Чем заменить или как понять без вскрытия Me7.1.1 hardware type?
Статус
reserved
Уважаемые надо сделать донора как подобрать блок авто ауди а6 2004 2.7 битурбо
    800 KB · Просмотры: 25
    1.3 MB · Просмотры: 27
    290.2 KB · Просмотры: 26
это лучше заменить.
хардваре там в хелпе к-тага описано.
три типа потому что 2 проца могут быть в разных комбинациях (2 инфинеона или 2 ST... или один инфинеон второй ST)
так же они отличаются по размеру еепром. (но не всегда)
если искать донора - то по номеру бош. что бы совпадало один в один.
тогда всё прокатит. ну и перед установкой донора, обязательно найти и устранить причину прогара родного блока.
это лучше заменить.
Причину не пришлось искать сама дала о себе знать проводка катушек замкнула хз как там постарались такое )
значит тупо обсыпалась изоляция от старости. прискорбно..
Это данные родного.Всё должно совпадать у донора?
как минимум 0261207766 должно совпадать полностью
тогда 100 процентов по железу будет оно. А софт уже к-тагом перекинете.
По частям перекинуть в донора?
  • audi.rar
    725 KB · Просмотры: 1
можно сразу фуллом, в режиме рекавери к-тагом
но сначала из донора вычитай всё.
Блоков 200 просмотрел пока нашёл донора
    1.4 MB · Просмотры: 12
Читаю донора ещё раз Backup. Сохраняю по отдельности в архиве выше 4 файла вычтенных. Теперь как и что писать чтобы косяков не было машина в другом городе чтоб не пришлось обратно клиенту привозить блок
    1.2 MB · Просмотры: 4
Это считано и сохранено без деления. Можно залить через ресторе и всё?
  • backup.rar
    398.2 KB · Просмотры: 2
сохрани эту вычитку отдельно..
в окне проги уже стоит restore.. так что нажми write и дай к-тагу бэкап от оригинала, что скидывал в архиве выше в теме..
токафайл дай тот - который без больших букв в конце.. именно бэкап.. а не отдельно сохранённые файлы..
после записи нагугли распиновку этого блока и на столе подкинь питание и любой сканер ОБД.. блок должен выйти на связь и"вякнуть" что иммо типа локед.. с несколькими ошибками.
так Ты будешь уверен что всё хорошо и блок работает.
что блок не установлен на авто
так точно.
но сам факт выхода на связь и отдачи ошибок - докажет что блок работоспособен.. и если вдруг потом будут звонить.. мол всё пропало и не пашет - смело смжешь сказать что нех ставить не проверив провода итд.. на столе пахало. ну или в любой другой произвольной форме ;)
Почему еепром считан с обеих блоков пустым? Так оно должно быть? Чтение и запись прошли без ошибок. Автомобиль заводится и глохнет.
  • audi.ori.rar
  • Donor backup.rar
    722.4 KB · Просмотры: 0
нет, не должно.
либо еепом стерся.. в ориге.. либо в к-таг он указан не верно. посмотрите на плате, станет ясно.
если еепром кроме к-тага почитать больше нечем - просто перепаяйте его из орига в донор. если авто заведётся - то это косяк к-тага.. а вот если нет - то еепром уже приехал "нулевым"
Статус
