Напряжение и ток при работе на столе
yirtsuhs
Есть ли обще усредненые рекомендации напряжения и макс.тока ( чтобы и хватило и выбило в случай ошибки ) для разных блоков .спс
вообще до 1 ампера бензин и до 4 ампер дизель,так как у некоторых дизельных эбу есть высоковольтный транс внутри , и большие емкости
сегодня глянул тот что у меня есть (max 2A) получается слаб . а если (временно) использовать с ПК БП или автомобильный АКБ - чем хуже или неудобней (из практики ) ?спс.
хватит вам 2 ампер
Всегда выставляю 13.5 В и 2 А. Пробовал кстати на Temic200 (DQ200), выставлял 8 вольт, работают исправно, это коробка если что.
