чем прошить MED 17.0.1 Ford ПОМОГИТЕЕЕЕ !!!!
Как только не пробывал .первые 3 фотки подключение с ктаг.далее с пцм подключение оставляю как и было с ктаг,далее индентификация(иденты отдает), потом чтение пароля (20 сек.ошибка).если читать иденты с модулем 6,блок иденты отдает но чтение ошибок-ошибок 0,такого не может быть.потом подключение делаю другое.фото 6,и все по новой,и ничего.
    2.2 MB · Просмотры: 49
    2.2 MB · Просмотры: 47
    1.3 MB · Просмотры: 51
    3.1 MB · Просмотры: 52
    1.9 MB · Просмотры: 56
    1.1 MB · Просмотры: 58
Филат кстати привет тебе.Это я Саша из Швейцарии.(Aleksandar Yrovskii)
Ищите такой блок на разборке. По крайней мере он будет рабочий и можно понять чем и как его делать, какой оборудование, модуль, какое подключение сработает.
При подключению к эбу очень греется вот эта микросхема.заказал ее попробую поменять.Блок с разборки только из США нашел,такого у нас не нашел.Было бы неплохо вычитать этот( карты,ключи)
Вот эта.
    2.8 MB · Просмотры: 37
    2.8 MB · Просмотры: 36
    2.8 MB · Просмотры: 31
Я ж говорю временно отпаяйте микросхему.
Попробую.Спасибо огромное всем заранее ,кто откликнулся!
микросхема 40069 такая стоит в Вош1797 помоему если неошибаюсь драйвер ключей катушек и иещё коечо форсы пмоему
Да именно она.при вкл зажигания бензаеасос рывками набирает давл. И все.на ключ старт не реагирует.Диагностика не видет эбу.
Это драйвер исполнительных ключей.она также должна подавать на проц 3.3 и 5 вольт.вот думаю при ее отпайке выйдет ли проц на связь или не завалю ли я проц тем самым
Попробуй сначала ее пропаять.
Прежде чем снимать.
MED 17.0.1 TC1767 FORD FOCUS 3 ECOBOOST 1.0 GTDI
GND: 103:97
K30: 103:103
K15: 103:48
CAN: (H/L):103:69 103:68
GPT: 95:49 95:36
Если TPROT 8-10 то еепром будет читаться а флешь блок без пароля не отдаст.
Наверное дело в этом.
Не спалил ли порты проца тот кто его положил. Когда резюки паял. И отправил блок в страну вечного BSLа.
Тогда и нагрев стаба обьясняется как бы.
Ноги проца поднять и измерить сопротивление портов на массу и на 3,3v.
Коротыш и сотни килоом проц в топку.
Проверить при припаянных резюках массу на 145, 167, 174 ногах.
Проверить 173 ногу 3,3V. Это типовой увод в bsl для этого проца.
Попробовать поднять HDRST /PORST.
Мож какая собака его ресетит постоянно или наоборот не дает.
И ПаБаМмммм самое сложное . Померить резюки. Да они обычно китай.
Пароль читать пытаюсь не переводя в Bsl режим.Авто притащили.Пришел не своим ходом.Блок вскрывал первым я.Следов пайки не было.
