STAG-300 код ошибки 255
Timur69
Привет всем коллегам! Я уже не в первый раз сталкиваюсь с китайским блоком Стаг с ошибкой (блокировки блока) 255. Подскажите пожалуйста с какой утилитой можно разблокировать данный блок
Решение:
  1. Установить программу «CHN 300 deblocking software.exe». Скачать программу .
  2. Затем, вновь открыть программное обеспечение для программирования и подключения ECU (блок управления) к компьютеру
  3. Выбрать №com, на котором адаптер, нажать кнопку ecu, потом кнопку CHN.
Программа для разблокировки китайского ГБО STAG premium 300
  • CHN 300 deblocking software (pm).rar
    348.1 KB · Просмотры: 740
Ещё вариант если программа деблокинг все же не запукает . Есть решение , нужно открыть аккуратно крышку блока гбо , после подлючившись к программе гбо ,нагретым паяльником коснуться до края кварца на плате гбо , после кварцевый резонатор издас звук (щелчок) и программа выходит в режим программирования . Этим методом я обновился до 11й версии . Блок работает без проблем.
Можно подключатся етой програмулиной.Ошибка 255 выскакивает на официальном софте.Етот работает,на 300 не проверял,а stag 4 eco?stag 4 plus проверял
  • ACGaz-China.zip
    3.1 MB · Просмотры: 578
Привет всем . А что еще попадаются такие блоки,
Я уже лет 5 не видел
Едут. Ещё где то и устанавливают до сих пор. Видимо китайцы постарались с запасом сделали.
Решение:
не могу скачать CHN 300 deblocking software.exe
Реакции: uncl.be
    uncl.be
    спасибо помог
Пользуйся
  • Разблокировка 255.zip
    494.2 KB · Просмотры: 239
