У кого-то наверное Кесс грамотный) Работает автономно. А может просто так сказали, что ноут вырубился. а на самом деле загнали не тот софт...Насчет завалили кесс. у меня вылетел как то юсб при записи пассата, смотрю на кессе диод мограет, дождался пока не перестанет мограть, потом выключил зажигание, подождал 10 сек, и хоп машина запустилась. вычитал то что в эбу, и оказалось что тюн норм записался. то есть при отключении ноута после старта записи, кесс дописывает нормально фаил....
Есть у кого нибудь проверенная распиновка подключения в Бут режиме?Проц ST10F280 Читается на ура... хоть катлетой.
Делать со вскрытием и переводом в бут. Надеюсь у Вас на лапах есть, то что считали Кессом. Так как сток тяжело найти.
Шнурок GALLETTO ECU FLASHER 1260Проц ST10F280 Читается на ура... хоть катлетой.
Подойдёт?Шнурок GALLETTO ECU FLASHER 1260
За подключение огромное спасибо!!
Не за что! Вся эта информация в открытом доступе имеется. Нужно только захотеть её найти)За подключение огромное спасибо!!
Хорошо, будем искать лучше!Не за что! Вся эта информация в открытом доступе имеется. Нужно только захотеть её найти)
Была такая же хрень на 7GV. Выскочила ошика и к сюит закрылся. Но кесс прошивку дописал. После повторного считывания все ок, один в один.Насчет завалили кесс. у меня вылетел как то юсб при записи пассата, смотрю на кессе диод мограет, дождался пока не перестанет мограть, потом выключил зажигание, подождал 10 сек, и хоп машина запустилась. вычитал то что в эбу, и оказалось что тюн норм записался. то есть при отключении ноута после старта записи, кесс дописывает нормально фаил....
