Reno kango DCM1.2
Yacovdiagnost
Здравствуйте. Reno kango 1.5 2008 дизель. Блок привезли на восстановление, завалили kess при записи выкл ноут. Скажите чем можно восстановить и возможно ли?
Из оборудования: kess, k-tag, pcmflasher, chiploder, galleto
    70.6 KB · Просмотры: 20
Насчет завалили кесс. у меня вылетел как то юсб при записи пассата, смотрю на кессе диод мограет, дождался пока не перестанет мограть, потом выключил зажигание, подождал 10 сек, и хоп машина запустилась. вычитал то что в эбу, и оказалось что тюн норм записался. то есть при отключении ноута после старта записи, кесс дописывает нормально фаил....
Проц ST10F280 Читается на ура... хоть катлетой.
Делать со вскрытием и переводом в бут. Надеюсь у Вас на лапах есть, то что считали Кессом. Так как сток тяжело найти.
У кого-то наверное Кесс грамотный) Работает автономно. А может просто так сказали, что ноут вырубился. а на самом деле загнали не тот софт...
Есть у кого нибудь проверенная распиновка подключения в Бут режиме?
Шнурок GALLETTO ECU FLASHER 1260
Блок многие сверлят. Ищите подробную информацию.
Была такая же хрень на 7GV. Выскочила ошика и к сюит закрылся. Но кесс прошивку дописал. После повторного считывания все ок, один в один.
