читать и записывать Kessom собираюсь,машины нет под рукой, пока,присуствует ошибка P0601 Неисправность блока управления.думаю дело в самой прошивкиДоброе утро. Давай иденты и разъяснение. Какой сток вам нужен? Чем читать/писать собираетесь.
Странно, КС считает загрузчик.читать и записывать Kessom собираюсь,машины нет под рукой, пока,присуствует ошибка P0601 Неисправность блока управления.думаю дело в самой прошивки
kess v5.017 иденты пока не могу считать,машина приезжала на диагностику.В Ближайшее время должна приехать,человеку пообещал помочь,устал он кататься с этой ошибкойСтранно, КС считает загрузчик.
Тогда давайте иденты.
SW
Версия П.О.
Я Вам не смогу угадать то на расстоянии. А отправлять весь ВАГ на 40GB софта думаю вообще глупо.
спасибо за оперативный ответ.kess v5.017 иденты пока не могу считать,машина приезжала на диагностику.В Ближайшее время должна приехать,человеку пообещал помочь,устал он кататься с этой ошибкой
ок .спасибо за ответТогда приглашайте клиента и будем разбираться. Обычно с этим блоком получается немецкое порно. И просто Кесс не помогает.
Чаще всего умирает епром физически. Если данная ошибка возникла не в следствии чип-тюнинга. Можно поискать файлы для ODIS и прошить им. Это лучшее решение будет. Так что. Ждём от Вас пищу для серого вещества.
а что делать тогда?сидеть на ровном месте?ошибка по кс я так ее понимаю,кто-то я,думаю пытался прошить,так как есть ошибка по датчику NOX U1006.а еще если в неисправный эбу лить сток или тюн не важно можно получить кирпич и виноват в этом будеш ты.клиенту уже нече не докажиш
Совершенно согласен.ксажелению ктаг нет,что делать?если китайский возьму проканает?Да нет. Берете КТАГ вскрываете блок( очень аккуратно не повредить элементы монтажа).И через бут пин считать дамп (MPC FLC EEPOM) и тогда уже со считанным дампом обращаться на форум а так дальше пустая говорильня.
[/QU
Так спроси у хози что делал с авто после чего ошибка, а если не шили? получиш труп и купиш ему новые мозги?давай дерзай удачи.У меня друг на дилере ваг столько блоков окерпичил оригинальным оборудованием при обновах.это не японцы.на них часто мозги умирают
спасибоСначала блок вскрыть и осмотр на повреждения или коррозию потом если все норм то уже программно править.
ок,я понял.спасибо за ответ.куда копать уже соорентировалсябыла точно такая проблема на таком же авто с таким же блоком, сток не поможет косяк в еепром
день добрый.спустя столько времени машинка вернулась ко мне.если актуальна ваша помощь ,то буду признателен.считал flash но кес при сохранение ругался на чек сум ерорДоброе утро. Давай иденты и разъяснение. Какой сток вам нужен? Чем читать/писать собираетесь.
