день добрый.нужен сток пересчитанную КС для Kessa.И посмотреть по возможности прошивку с этой машины.Если сток запишется ,и пропадет P0601 то потом необходимо будет евро-2,планы такиечто нужно
у вас нет,или в принципи нет его?спасибо заранеестока токого нет
сток нужен для сравнение прошивки ,считанной мной,и отредактировать под евро 2На контрольные суммы редактор не ругается! Думаю вряд ли чем-то сток поможет...
катг есть,нет бдм переходников,по другому не знаю как к нему привизаться.правильней конечно бекап считать.Да похоже надо именно его еепром проливать.
Так надо еще и флеш датен ему и наверное саму голову с одисом инж.)Если нужен сток, то обновите Одисом и все. Исключите несколько проблем за один раз
пробовали и так, если блок помирает то правь не правь, толку никакого, пройдено, замена блокаДа похоже надо именно его еепром проливать. Сток норм.
все верно.к сожаление одиса нетНадежда умирает последней, надо пробывать все варианты и если уже ничего не поможет то тогда замена ЭБУ.
благодарю,попробуемДа там все просто, как на EDC16 паяешь 10 проводов к площадке, 4-ре последних не используются
могу помочь установить одис ,,,,шнур какойто из j2534 ЕСТЬ,?все верно.к сожаление одиса нет
все решения просматриваем.спасиболетом такой блок лечил, нашли идентичный блок сделали его полный клон, и иммо оф, клиента такой вариант устроил, т.к. год мучался. Сейчас ездит довольный. Тоже еепром вылетел.
