FAQ VAG Bosch MED 9.5.10 (2.0fsi BVX) - Как прошить, проблемы с еепром, ошибка до ДК2 - обсуждение
Надежда умирает последней, надо пробывать все варианты и если уже ничего не поможет то тогда замена ЭБУ.
могу помочь установить одис ,,,,шнур какойто из j2534 ЕСТЬ,?
Если нужен сток, то обновите Одисом и все. Исключите несколько проблем за один раз
это не конец)ипопея с этим блоком продолжается!)вчера установил на виртуальной машине одис инженеринг,все хорошо работала <решил обновить прошивку и на загрузке вылетает ошибка про разрыв соединения((вот те на..и мы получаем не горящий чег и виртушку включенную.При попытке еща раз обновить опять разрыв соединения.ребят выручайте ,пините в нужном направление .
на форуме есть тема с одисом под виртуалку. попробуйте то решение.
да. там рядом с одисом, тема с FLASHDATEN дисками для ваг. Стоковые ори прошивки.
дак а че не победишь то? главное побольше уверености и в бой)
ребят есть у кого ORI НА ФОЛЬЦА файл отдельно на одис -e. На работе интернет скажем НУ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЙ.иденты прикрепляю.
  • иденты.txt
    160 байт · Просмотры: 10
Есть вот такой с боллее обновленной 06F997019D 5140 версией его тоже можно залить.
  • SGO.rar
    982.2 KB · Просмотры: 9
Спасибо,вчера его и лил,30%и обрыв связи,и положил блок,в данный момент устанавливаю виртуалку одис с форума,вчера работал с виртуалкой с рутрекера .и постоянно обрыв связи из-за этого и вальнул)
Всем спасибо ребят кто откликается и пытается помочь!отпишусь как установлю одис е. И попробую ещё раз пролить ори фул
Вальнули не из за того что сго не правильный а потому что одис тупит.) Этот файл можно смело заливать. Очень важно правильно настроить одис инженер к работе. Если все правильно сделано как правило он работает на все 100. Поднимал уваленные блоки не раз именно так.) Вот еще бы достать прогу которая переварачивает бин в сго и отпала бы вся необходимость разных флешеров по вагам, но увы ...)
Вальнули не из за того что сго не правильный а потому чтно одис тупит.) Этот файл можно смело заливать.
И я сдел такой вывод,но думал может самую первую пролить прошивку,вижу что ошибался.Если одис видит блок,то не все потеряно?будем продолжать !!!!
Да если видит вы на верном пути. Значить не все так плохо.
Не получается запустить соединится с vas,на виртуалке который любезны Филат предоставил(((
У меня Виинда 7 32бит на рутрекере скачал одис инженер 6.6 там 6.3 гг на все про все 20мин можно сервис одис не устанавливать.
Его тоже дома поставил на скачивания,плохо что на работе интернет совковый
