ABIT A12.2
Transit 2016 SID208
  • Автор темы Удалённый пользователь 8472
  • Дата начала
У
Всем привет. нашёл пару тем по этому блоку.. но точного ответа для себя не нашёл.
имеется блок SID208 ford transit 2016 года.. нужно слить и залить прошивку..
есть ктаг. судя по всему 510 протокол его сделает.
но!
перед снятием блока с машины он просит подключить ктаг по ОБД для идентификация ECU. как понимаю это для считывания пароля..
теперь вопрос.. можно ли подключится к блоку по ОБД именно на столе? и считать пасс. или нужно именно на машине делать?
но!
Прочитать пароль другой программой например FTDI.
Если ктагом то какое нафиг обд? Ничего не надо. Блок у Бут и работаем с ним. Если ПСМ то сначала разблокировка в бсл а потом можно читать писать по обд.
Чина Ктаг не прочитает!
Если конечно его уже не шили с отключеной цифровой подписью.
Для него нужен PCM. По дырке читаешь пароль, потом чтение в буте. И при записе ты можешь его уже разблокировать.
И вот только пару дней назад обсуждали этот вопрос.
Модуль 60
Citroen/Peugeot (PSA) SID208
Citroen/Peugeot 2.2L HDi (SID208)
Чтение, запись после разблокировки, проверка КС.
Citroen/Peugeot 2.2L HDi (SID208/BSL)
Чтение, разблокировка в BSL режиме.
7 000 a
KTAG по обд !
При включённом зажигании - (разблокирован родной иммо).
А уж потом на столе что хотите.
Кто ищет тот всегда найдёт )))))
KTAG по обд !
Тогда надо кабель ОБД для к_таг, где то искать и заказывать.
Лапа-морда...
Ктаг не пользуется через OBD. На это есть Кесс!
Чина ктаг просто не может справиться с разблокировкой. Сказывается старость отлома.
Если вам нужен кабель, то можете просто натыкать в OBD. Надо то кан шину кинуть)))
Кабель обд есть для К_Таг, но для оригинала!
Вас в гугле забанили?
    113.2 KB · Просмотры: 179
    12.6 KB · Просмотры: 179
Вот. Получается чтобы различить мимо. Надо подключиться по обд на машине..
KTAG по обд !
если не хочеш гемороя надо купить модуль в псм и не е..ать бригаде мозг)))))))))))))))))
за такую каляску минимум 15р все отобьется с этойже машины.
а когда иденты загрузиш смотри и прошивка такая в пол цены найдется)))))))))))))))))))))))))))
Друг. Я тебя прекрасно понимаю. Мне все это купить. Надо 2-3 ждать. Так как географически нахожусь в самой жопе Европы. В Португалии. Мне купить это все не проблема. А вот с доставкой будет лажа.. плюс ко всему растаможка на границе +23%ко всему.. и ждать дохера. Псм я куплю но позже. В данный момент есть ктаг. И хочу сделать им. А гемор или нет. Это будет видно после. Так что тема была про ктаг.
П.с. это мне напомнило тему на форуме джипа. Где человек сказал что хочет купить такую машину и что ему надо от нее. А его отговаривают и говорят купить Круза..
так же и тут.
Ах да. Забыл. Даже если блок после моих манипуляций ляжет. Я могу на работе офф оборудованием его поднять. Так как работаю на форде
Подключение ktag к obd автомобиля требуется лишь для того,чтобы убедиться что он его "откроет"
так подключайся в бсл и читай пиши зачем тебе обд
Похожие темы
