Скан Мастер Кан
владимир84
Сегодня осознал всю прелесть этого набора. Соотношение цена-качество, простота использования, универсальность на высоте. Конечно по сравнению со Сканматик сыровато но будем надеяться на развитие сего девайса.
Ровно наоборот... Я пол дня ифался... прошить М74 блок на гранте... Кабеля в комплекте не спасли... MMI переходник и куча соплей... С горем пополам помог.
Софт сделал... пришлось его клеить. Прибор работает, но так сыро. Будьте с ним осторожны.
Будем пробовать на днях должен клиент мр140 приехать на евро 2 .уже посмотрел где ближе и по чем эти блоки бу
После ккл тыкать через Орен бокс в м73 ,а тут подключил разъем питание и уаля
С ними проблем нет. АК 47
Бойтесь рено логан/ ларгус на ЕМС 31хх
Последние два байта может не записать и кирпичь... Подымается просто. Но нервы...
М86... там опасно... Нужен очень мощный комп.
При этом я не понимаю как софт работает. Он зависает, но системных требований не потребляет толком. Софт не адаптирован как следует. За-то дёшево)
Как мы и любим)
Логан вчера шил, тоже без проблем. Mad, а был личный опыт с логаном? Поделись.
Если будут проблемы пиши, там подключение не так как в хелпе. Мой любимый блок, тульский с ним прекрасно работает.
Ну не знаю, на меня упали десяток машин с местной автошколы, все гранты. И именно под этот блок я специально приобретал этот загрузчик. Все четко, я очень доволен)))
Имею в распоряжении такого . Увалил разок 17.9.7 как раз из-за несоответствия системным требованиям. Сел, посчитал ценник на модули в том же Комбике для того, чтоб охватить такой обьем блоков, как в Тульском-приобрести Thinkpad X230 на Core I5 2,6ггц оказалось дешевле. С тех пор -тфу-тфу.
Везёт... я сегодня был без двух минут полон безумия... меня так давно блоки не ставили на колени)
17.9.7 это мелочи. Его делать можно многой халявой. Комбик дорогой, но надёжнее...
Есть свои плюсы.
Есть свои плюсы.
Флешер фришный перемешанными калибрами уваливает, immo remover так же в их числе. вскрывать лишний раз без особой нужды - как-то не улыбается. Да и, опять же, зависит от кол-ва желающих на чип-тюнинг. Если валом-то комбик, PCM-бесспорно. Если 1-2 в месяц-то "за неимением кухарки...."
Да... PCM рулит. Делает их не вскрывая.
Но я так часто их вижу, что делал только 1 уазик 17.9.71 только вроде)
M86 по розетке не пишет. Точнее делает вид что пишет, процесс занимает около 45 минут, а потом вываливается с ошибкой. Проверял 5 блоков, все 5 вываливались. (версия софта 4.11.0 на данный момент актуальная)
M73A работает очень странно,. Было парочку увалов даже если все делал правильно приходилось пересаживать процы, а потом прикупил модуль M73A для комбика и с тех пор увалов нет =) кстати микас 11ЕТ с последней версией бута тоже касается.
М10.3 были косяки, но щас все подправили (в версии 4.10.0 если не изменяет память)
EMS3120 Renault делает без проблем, в том числе и EMS3125,а вот Nissan Almera c EMS3120 не берет, не понимаю почему, в саппорте говорят, что все должно работать. Плюнул взял модуль для комбика эти же альмеры не отходя от машины без проблем записались комбиком.
Открыты почти все модули кроме АМТ ВАЗ, вроде косяков больше не помню, скорее всего их уже все поправили.
Качество компонентов такое себе. USB Hub здесь явно лишний.
Цена вкусная. Стоимость лицензий на модули вкусные. MotorScan громоздкий и неудобный есть небольшие косячки с инициализациями блоков.
Кстати MotorLoader2 работает отлично. А вот MotorLoader 1 ужасен, может зависнуть во время репрога =)
UPDATE. M74 берет только в путь, главное для репрога использовать ML2.
Видать на молексе надо было кнопочки выставить нужным образом. Я им хер знает сколько м74 переделал. И ни одного увала. С микас12, тоже очень корректно работает.
М86 только через разъём. По розетке не пишет вообще.
Да куда там только не щёлкал...
там инструкция и МЛ2 сам просит сменить позицию...
В итоге подцепился на прямую и всё найз
[/QUOTE] Странно, через день машина с таким блоком приезжает и шью им без проблем.
[/QUOTE]
Видимо кабель говно... у меня первая за 6 лет...
