МИКАС 12
Скан Мастер Кан
Видимо кабель говно... у меня первая за 6 лет...
А ты какой открываешь, МЛ или МЛ 2?
[/QUOTE]
И тем и тем я пробывал.
Я то сделал М74 кан
Выкинул разъёмы и подключил кабелем от пианино, всё прочитал и записал.
Но нервы потрепал. Сказали люди, что вырежи клайн с малого разъёма... типа блок в ступор падает.
Я то сделал М74 кан
[Я их шью через мл1 , через мл2 не всегда получается.
UPDATE по Motor Loader 2
В Обновлении 4.11.0 Был добавлен модуль Delphi MT38 (OBD + BSL)
Приобрел я этот модуль и сразу же привалил блок. Если вдруг надумаете шить через розетку, обратите внимание, что требование к железу у загрузчика выше чем у других. Мой старенький ноут на базе Intel Core I3 3220 не справился с задачей. Связь прервалась на 72%.
Не беда заливаем TUNFull через BSL. Но блок все еще в ауте.
Льем fullstock(ядро и калибры, предварительно на всякий сохраняя FlashEEP) и машина заводится.
Оказалось что загрузчик в режиме BSL неверно считает контрольку и как выяснилось позже делает косяки в районе главного софта. Но т.к. сток не требует пересчета КС, сток заливается без проблем.
Далее по розетке был залит TUN с ноутом посильнее на базе intel core i5-7200u.Загрузчик посчитал КС и в этот раз верно (что ему мешает сделать это по BSL я понятия не имею).
От себя добавлю. Ну нахер этот Motor-Loader 2.
Купил модуль в комбике =)
Твою ж мать... А ведь тоже подумывал открывать данный модуль. И EMS 3120 тоже.
В ноуте режим макс. производительности выставляли? Проц-то вроде соответствует системным требованиям. странно. Логи отправляли?
EMS3120 проблем нет (кроме Nissan Almera)
Конечно же пресет производительности выбран максимальный)
Все логи имеются, но отправлять в саппорт даже не стал. Уже пытался решить вопрос с M86 OBDII. Такое себе))))
Рекомендую прикупить модуль MT38 в другом флешере.Понимаю цена вкусная y ML2, но того не стоит. Самый дешевый вроде у ЧЛ. В общем обходите стороной. но все же надеюсь, что хотя бы фикс выкатят)
Да фикс-то понятно. но перед клиентом как-то.... "Пи...да мозгу, звоните фиксикам..."-думаю, не поймет.
Видать на молексе надо было кнопочки выставить нужным образом. Я им хер знает сколько м74 переделал. И ни одного увала. С микас12, тоже очень корректно работает.
М86 только через разъём. По розетке не пишет вообще.
Недавно писал Весту с м86 по obd2 по времени 1 час примерно
Напрямую кабелем с этими ЭБУ работать - красота! Чтение-запись примерно минут по 6. ЭБУ не снимаю, подключить-отключить кабель по 1 минуте.
Сканмастер кан v2 - первый адаптер, с которого я начинал работать.
Начитавшись про засыпание mr-140 при прошивке в рандомных 20% случаях(а модуль для восстановления этого блока появился только недавно) - сначала было ссыкотно, но после третьего десятка программирований личного, а затем и клиентского авто по этим блокам я в нём уверен. Хотя пару раз блок не хотел выходить из бута, лечилось подключением - отключением на столе.
При первой попытке прошить 17.9.71 произошёл сбой, повторил - тоже сбой, почитал про системные требования. Вышел из ситуации просто - создал ярлык на запуск приложения с повышенным приоритетом, больше проблем с этим не было, все блоки шьются на ура. Или как вариант просто в текущем запуске приложения в диспетчере задач повысьте мотор-лоадеру приоритет.
Сам адаптер мне попался немного бракованный, брак не единичный, признан разработчиками, Так и не доехал к ним на замену, хотя находятся в 10 минутах езды. Заключается в том, что многие ноуты и некоторые компы при подключении адаптера отрубают usb порты по токовой защите(скачок именно на момент подключения). Лечится заменой чипа gl850 внутри адаптера. Чтобы этого не происходило - адаптер сначала подключаю к внешнему питанию либо обд и только потом к usb.
Жаль, что этот проект в целом оказался полуживой. Когда покупал, спрашивал у разрабов по поводу развития, столько всего порассказывали, мол бери, месяц-два и 17.9.11 добавим и ещё кучу всего. Так и не дождался. Раньше была функция эмулятора k-line, - убрали. Протокол J2534 физически мог бы поддерживать - так и не допилили драйвер, и вроде как уже не будут.
Тем не менее к команде мотор-мастер вопросов нет, благодаря сканмастеру(и k-лайнику) постигались азы и расширялось оборудование
Реакции: FilosofAlex
    FilosofAlex
    Всё грамотно и по делу написано
лет восемь им работаю, только один увал, и то по моей вине.
Везёт... я сегодня был без двух минут полон безумия... меня так давно блоки не ставили на колени)
Там прикол в эбу. Часто их делаю пряником, так вот заметил, что загрузчик не виноват. Это косяк м74. Один даже писался как простой, а на диагнозу выходит только как кан. Этот блок с прошивкой I484GR15 типа вообще особенный.
Веста через розетку за 18 минут. мл2 на grade-x установлен.
Но по розетке их делаю только если ранее был слит фулл.
Вчера еще раз попробовал через розетку залить M86 I765BI54 (по ВАЗ). Запись 8 минут. Блок ушел в аварию после записи. После записи на столе этим же МЛ2 без проблем стартануло.
Версия 4.12.5.
С 2013 года пользуюсь этим адаптером с начала старым потом обновился до кан версии, шил всё что в нём заявлено не один раз, подымал заваленые блоки, которые клиенты привозили, на раз, даже заваленные автел м73 востанавливает, отличный апарат
Версия 4.12.5.
Через резетку удачно им только ems 31 удавалось прошить
даже на форуме у них описан процесс настройки ПК которым производите запись. Больно уж требовательное ПО для прошивки ЭБУ.
Кроме М86 по дырке, все что заявлено шьет. Да и М86 прошьет, если покурить их форум )
Самое не понятное, при работе ПО виснет и не отвечает, а ресурсы компа не потребляет. Хорошей оптимизации ПО бы им и равных по цене/качеству вообще никого бы не было. А пока, увы, мой лежит скучает. Очень редко его достаю.
Есть такое. Виснет и все, ни одна кнопка не активна, хер поймешь. При чем на разных компах.
При этом если вызвать диспетчер задач и посмотреть загруженность ЦП, программа мотор лодер не загружает процессор либо совсем, либо ничтожно мало.
