Поэтому лучше не экспериментировать и купить нормальный загрузчик для антикризисного новья.Та ну на.... ))))
Не дай ....))))
Не дай ....))))
В случае Увала,чем подымать? ещё Комбик купить с модулем? Особого желания нет))))На его родном форуме есть алгоритм прошивки этого блока через м12.
Действия:
Запускаем Мотор Лоадер 2
Загоняем блок в режим загрузчика вкладкой "М86-закрытый"
Далее подключаемся вкладкой "Микас 12-восстановление"
Записываем прошивку. При отключении блок останется в режиме загрузчика
Запускаем Мотор Лоадер 1
Выбираем М75/Микас 12
Нажимаем подключиться, и тут же отключаемся
На два окна с предупреждениями нажимаем "Да"
Запускаем Мотор Скан
Выбираем ВАЗ М86
Связь установлена, но пустые вкладки
Делаем "Сброс ЭБУ", потом "Инициализация ЭБУ"
Готово.
На свой страх и риск естественно!!!
Спросите у асов, которые сочинили данный алгоритм.В случае Увала,чем подымать? ещё Комбик купить с модулем? Особого желания нет))))
Не отказывайте себе в выражениях. Главное, чтобы клиент вот этого всего не видел, иначе в обряде можно оказаться жертвенной овечкой.обряд какой то получается ))) а слова то какие говорить при этом ?
Сегодня пришлось установить и первый Лоадер , и опять глюк.Установите отдельно последнее обновление драйвера ключа сенслок и должно всё прийти в норму:
У меня два лежат на полке несколько лет, не продавал, к чему расстраивать других.Был у меня такой комплект,продал и не жалею, после продажи неделю плясал от радости
