Opel meriva 1.7tdci
"Yacovdiagnost, post: 42946, member: 1181"]
[/QUOTE]
до прошивки было это сообщения,?
Данный блок успешно прошит KESS! Но почему то в моторнике ошибки нет, а вот на щитке горит ошибка по сажи. Калибровщик говорит OP com нужно отвязывать на щитке ошибку, так ли это?
)))))))) отвязывать ошибку на щитке через opcom)))))) как на юрмоле )))) делать дамп надо нормально
А как сбросить? Имеется Launch, Delphi ds150e
колибровщик нормальный должен раз живать вам все по полочкам ,,как я выше в постах ,,,показал рассказал предсказал что может быть ,,,,
Сообщаю, горящий значек на панели приборов о забитости сажевого фильтра получилось убрать с помощью Launch. Оказывается все элементарно: заходим на вкладку сброс\dpf Reset\opel\insignia и выбираем reset dpf
