FAQ PowerBox - все про разветвители сигналов: Повербоксы, for Combiloader, PCM и китайские аналоги
Осциллограф на выводах GPT тоже молчит.
Атмегу проверить - осциллографом. Наличие питания, генерация на кварце, выходы меандров на базы транзисторов.
Про китайский я все расписал тут
и тут
И все таки, хочется вернуться к доработке бокса. Для чего обладатели сканматика внедряют в китайский PowerBox for PCMflash адаптер GPT от чипсофта, если проще всего и лучше всего использовать встроенный генератор от Сканматика и лишь добавить пины 1 и 2 в колодку OBD2 и от них уже кинуть провода до разъема ДБ-15 на 3 и 12 пины. Эти пины как раз идут на разъем IDC-26 на те самые 23 и 24 пины GPT.
Смогли бы Вы отправить как подсоединиться(припояться) к ДБ-15 на 3 и 12 пин, буду очень благодарен.
Просто не могу нигде найти примеры этого соединения.
Просто прямиком с обд на выход DB-15. 1-ый пин OBD - это GPT1 (12пин DB15), 2-ой пин OBD - это GPT2 (3пин DB15). Соответственно на кабель DB-15, если нет проводов GPT, то допаять 2 провода и подписать для себя где GPT1, а где GPT2. Дорожки GPT идущие от DB15 в сторону IDC26 перерезать.
Господа, здравствуйте. Сильно не пинайте, и не пихайте панамку писек) данная приблуда я так понимаю позволяет работать с эбу на столе, и через разные флешеры?
Присматриваюсь к такому, описание:
Дaнныe Роwеrboх дopaботaны и в отличии от китайских клонов, у дaнныx прибoров pеaлизoванa пoлноценная линия GPТ cигналoв (чтo дaет paботaть 71 и 77 мoдуля Рcmflash ) , пины GРТ вывeдeны в адаптеp db15 идущий в кoмплeктe !
ВООТ-ОЕМ12, 12 контакт ОВD-II;
L-LINЕ, 15 контакт ОВD-II.
Прибор имеет встроенные токоограничивающие резисторы на сигнальных линиях:
RЕSЕТ — 510 Ом;
ВООТ — 510 Ом;
СNF1 — 220 Ом.
Сказали можно и комбилоадер, с USB хостом, я так понимаю в хосте разъём который, к idc-26, юсб это понятно куда, а эбу через db-15. Верно? Сканматик слишком просто)
