FAQ PowerBox - все про разветвители сигналов: Повербоксы, for Combiloader, PCM и китайские аналоги
Добрый день! В теме прочла, что Power Box для PCM и Combiloader по сути ничем не отличаются. Подскажите, при наличии ори power box PCM есть ли необходимость в универсальном кабеле комбика? Собственно собираюсь прошивать sim2k-25x/26x при помощи столика и иголок. Думаю - нужно ли покупать универсальный кабель или лучше купить нормальный кабель для powerbox (сейчас использую немного допиленный кабель от k-taga китайского, но там проводов мало, добавлять не хочется, все изделие в целом меня раздражает)))
Отличаются разъёмами, схемотехникой.
Для combiloader больше заточен под него и dialink, для PCM более универсальный для j2534
А если вот этим кабелем пользоваться без всяких боксов Трикоры им поднимал Алексом.
    419.6 KB · Просмотры: 382
Юзаю китайский повербокс с 51 модулем Chiploader NG. С родным ГПТ не смог прочитать ни один блок, поэтому внедрил в него чипсофтовский гпт адаптер. Подтяжку сделал от 12в через 5 ком. Управление питанием работает как положено.
Здравствуйте. Не поделитесь схемой внедрения ГПТ адаптера от Chipsoft в повербох? Заранее благодарен
Для чего понадобилась подтяжка?
Здравствуйте. С подтяжкой работает стабильно со всеми блоками. Принесли MED17.5 без подтяжки ни в какую не считывался. С подтяжкой с полпинка. Даже производитель адаптера гпт от чипсофта планирует в новой версии адаптера поставить эту подтяжку.
Спасибо за ответ! Еще есть пару вопросов, плюс на чипсофтовский гпт адаптер брать с мелкого транзистора, который управляет автоматическим питанием, правильно понимаю? По поводу подтяжки, почему именно 5 кОм, какой номинал использовали вы в своем решении?
И все таки, хочется вернуться к доработке бокса. Для чего обладатели сканматика внедряют в китайский PowerBox for PCMflash адаптер GPT от чипсофта, если проще всего и лучше всего использовать встроенный генератор от Сканматика и лишь добавить пины 1 и 2 в колодку OBD2 и от них уже кинуть провода до разъема ДБ-15 на 3 и 12 пины. Эти пины как раз идут на разъем IDC-26 на те самые 23 и 24 пины GPT.
Здравствуйте. Внедряют GPT адаптер от Chpsoft люди, которые пользуются связкой адапрера Chipsoft+Chiploader+модуль Bench для Chiploader. Так как модуль Bench не работает со сканматиком.
В рисовом повербоксе контроллер стоит, ГПТ сигналы - меандры 1 и 0.5 кГц. (Не помню точно, но кажись так, мерял на сканматике и 71 ПЦМ). Скетч написать 10 мин, если его там нет, проверить меандры и подтяжки тоже просто. Вкл. ГПТ одновременно с питанием. Там нечему не работать! FTDI чип там нафиг не нужен. Нужно прокинуть внутри 2 ГПТ провода от ОБД до кабеля кесс, ну и в кабель их добавить для работы ПЦМ+71.
Я пользуюсь самоделкой из Бут лоадер адаптера от кесс.
По комбику - Универсальный кабель и все! Боксы все для него лишнее. Кабель делается запросто, 3 тумблера, 2 разъема, провода.
Здравствуйте! Ну тогда все понятно. Читая тему, показалось, что обладатели сканматика занимаются такой переделкой. Хотя и бокс этот не нужен абсолютно, не то что переделка.
Меряли при подключенном гпт и попытке считывания?
Вот вот, не за чем эти гламур боксы при наличии сканматика. Поэтому свой рисовый бокс буду продавать. Не вижу в нем хоть какой-то необходимости.
Где-то я уже такое видел)))
    290.9 KB · Просмотры: 92
Ну так никто и не говорил, что у нас уникальный продукт, аналоги есть, просто у нас наша ревизия с некоторыми доработками.
Поправочка! Замерил GPT во-время чтения Bosch ME17.9.7 со сканматика: GPT1=10 кГц, GPT2=15,6 кГц.
Вот это другое дело. Я мультиметром мерил, как раз примерно столько и было. Но после вашего первого сообщения усомнился в правдивости показаний своего мультиметра. А теперь все в порядке )))
Да без проблем!!!
У Филата есть видео на канале, он рассказывал про PowerBox
Что это такое, С чем его сожрать и для чего он вообще нужен.
И юзал он именно китай.
Вообще пофиг.
Так как PowerBox это сворованная идея у Ктага и Кесса))) Даже кабеля подходит от них)))
Скажу даже больше, прикрутить obd2 разъём к K tag 20минут... Powerbox готов?‍♂️? пользую уже пару лет... До этого пользовал Boot коробочку от кесс..
K tag использовал прошлой версии , прошит под TrasData... работать можно как трасдатай, так и как повербоксом ?
    1.6 MB · Просмотры: 191
    2.2 MB · Просмотры: 187
Ребята привет. Вопрос! Есть адаптер от bitbox bits001. Там управление бут пинами идут по 9 пину обд 16, если добавить перемычку на 12 пин как у пауер бокс и вывести доп кнопку включения питания + 1,2 gpt с разъёма для бенч. Как вы думаете получиться универсальный адаптер для битбокса и ПСМфлешера?
А не проще в настройках битбокса при использовании сканматика указать бут на 12 пин? BitBox же позволяет это делать.
