FAQ PowerBox - все про разветвители сигналов: Повербоксы, for Combiloader, PCM и китайские аналоги
Я понял что диалинк не способен управлять ( ну и .....) Приедет опен , попробуем .
Приветствую..Как прошли тесты.Я работаю с китайским по CM2ПРО и опенпорт. Всё гуд. Микруху собираюсь допаять.
Разница повер бокс с оригиналом в микрухе ЮСБ и прошивке.Может кто считывал прошиву поделитесь!!
Ну вообще сказали потом через этот разьем можно будет ПО бокса обновить.А так не зачем просто привести до идеала!!
FT232RL нужна для idc-26
Восстановление ЭБУ фирмы Hitachi на процессоре Renesas при помощи PowerBox for PCMflash и бесплатной программы от фирмы Renesas Flash Development Toolkit 4.09.
Грубо говоря, виртуальный usb-com порт.
Сомнительная функция, если есть piasini или k-tag. Возможно её и прошивать не нужно, хватит базовой прошивки. У меня стоит такая, пока проверить не было возможности, нет подопытных блоков.
Повер бокс оставил в покое ( ни чего не дорабатывал , лежит ждёт своей очереди применения ) ОП ещё в пути .
Приветствую. Удалось ли поработать с китайским повербоксом? Тоже заказал на али, хотелось бы узнать о работоспособности сего девайса.
к сожалению толком не пришлось .
Там на столько примитивная схема что хоть Китай хоть ори ( за исключением отсутствия возможности программирования ренесансов )
А вот опенпорт приехал бракованный .
Помоему ещё gpt в китайском не рабочие.
Юзаю китайский повербокс с 51 модулем Chiploader NG. С родным ГПТ не смог прочитать ни один блок, поэтому внедрил в него чипсофтовский гпт адаптер. Подтяжку сделал от 12в через 5 ком. Управление питанием работает как положено.
    3 MB · Просмотры: 350
вот ещё есть схемы для см2.
кто знает ( или может вызвонить ) с какого пина db25 - выходит 17вольт ( понимаете для чего ).
спс
    56.3 KB · Просмотры: 316
    27.7 KB · Просмотры: 312
    142.4 KB · Просмотры: 318
По Украине кабель есть(сделанный для меня под заказ). Работаю со Сканматик 2 PRO-все отлично работает.
@fortovuy, в том то и дело что мы ( территориально ) "ни рыба ни мясо " , и чтобы что то купить ( не программное ) это постоянно " танцы с бубном" ((((
Давно уже выкладывал, делал по схеме с сайта pcmflash, уже 2 года работает. Самый простой вариант, только 71 модуль.
    85.2 KB · Просмотры: 316
    212.4 KB · Просмотры: 290
Добрый день! В теме прочла, что Power Box для PCM и Combiloader по сути ничем не отличаются. Подскажите, при наличии ори power box PCM есть ли необходимость в универсальном кабеле комбика? Собственно собираюсь прошивать sim2k-25x/26x при помощи столика и иголок. Думаю - нужно ли покупать универсальный кабель или лучше купить нормальный кабель для powerbox (сейчас использую немного допиленный кабель от k-taga китайского, но там проводов мало, добавлять не хочется, все изделие в целом меня раздражает)))
