Peugeot 406 1.8 прошивка
Boroda
Подскажите,может ли кто сделать прошивку пежо 1.8 1995г е2(без лямбды)?Или где купить?
1. Вы ошиблись разделом, где разместить свой вопрос.
2. Для возможности программирования Вашего ЭБУ нужно знать чуть больше информации.
- Какой блок, фото и идентификация его
- Какой двигатель стоит. (Модель/буквенный код)
3. Ваше тех. Задание.
- По какой причине вы решили избавить старый автомобиль от датчика концентрации кислорода? Он сломался и Вам проще не заменить его, а перепрограмиировать? Учтите. Работа с данными блоками возможна. Но это будет затратно. Большинство они работают на старых микросхемах памяти, для которых нужны программаторы. Карт и драйверов мало, но всё можно сделать. Зачастую люди бегут, так как поправить дамп для Вашего блока выйти может и за 200 евро смело.
Уже понял,шо ошибся немного..Первый раз..
А причина-гбо стоит,ошобки постоянно лезут,а клиент,как бы сказать-что б не обидеть..короче убрать хочет..
Я так понимаю, что ошибки по смеси.
Если ГБО впрысковое, то ошибки лезут из-за неправильной настройки газа.
Если комфорка стоит, то править газ и ставить эмулятор работы ДК. Шить не нужно!
