Помогите опознать блок
dimbo
Доброго времени суток. Ребята помогите пожалуйста опознать блок. Машина лада приора,а я с жигулями последний раз работал году этак в 1998, а тут знакомому притащили не заводящуюся
    68.9 KB · Просмотры: 33
    55.7 KB · Просмотры: 35
    133.7 KB · Просмотры: 33
Так это 8 клапанная приора что ли??? М73 походу.
Да я и не знаю,её к знакомому притащили. Он мне начал звонить. Но я могу уточнить.
Да,говорит 8ми клапанная
Там ещё похоже какой-то драйвер подгорел,возможно форсунок
    128 KB · Просмотры: 24
Он вроде хочет его менять. При покупке кроме М73 что-то ещё имеет значение? Или они все одинаковые?
Сканер в помощь, будет все ясно.
Он труп, радиатор печки потек. Поэтому и подгоревшие драйвера, поэтому и на связь не выходит. С одной стороны можно и поднять,но не знаю,есть ли в этом смысл??? Они хоть примерно по чём?
Да туда что угодно можно, Январь 7.2 например. по цене 2.500-3000, а можно и дешевле на разборках найти.
Есть там заморочки при замене. Они аппаратно каких-то разных версий бывают.
Филат , может это при замене Софта??? А когда меняется блок вроде все должно работать , или я ошибаюсь???
Понял,спасибо, передам
Радиатор печки на приоре течет под капот. Может все таки калина? Если да ,тогда совет, перенести следующий эбу под бардачек.
Да может и калина,я не очень вникал. Он спросил,я сказал, что узнаю.
Я так не экспериментировал. Да ладно, это ж тазик. Там если и сгорит чего-то, то не особо дорого это всё. И действительно можно поставить и Январь 7.2 и Bosch 7.9.7+ .
ставил недавно на калину я 7.2 залил туда tx57 от паулиса
бош 797 ставь любой, что в него запишешь на том и поедит
Да приятель ничего не запишет,он моторист и слесарь. Он,с его слов недавно капиталил эту машину,ну и хозяева ему притащили,думая,что по гарантии, а тут вот. Да и я ничего не запишу. Во первых он в другом городе,правда не очень далеко,в двухстах километрах и во вторых (это самое главное) у меня нечем писать Жигули,я ж говорю,последние мои работы с автовазом были в году 98-99
