Уснул МЕ17.9.7
Всем спасибо, поднял)Галетой стер, ктагом прописал!Делал не я, так что тонкостей не знаю)))
17.9.7 флешер в папке где он установлен почитайте справку, да и в любом загрузчике по справочным материалам посмотрите. Вообще по описаниям эти блоки не усыпают.
Кривую прошивку залил,поэтому так получилось,у меня такое тоже было,а флешер 17.9.7 работает нормально.
Сложности с М(Е)17.9.7 и М(Е)17.9.71 на УАЗАХ а на ВАЗАХ МЕ17.9.7 проблем нет практически.
Все уже,проснулся он давно уже,каши поел,умылся и на работу пошёл!)))) А если серьезно,то кроме ктага больше в эти блоки не лажу!)) Лучше на вскрытие потратить 10 минут,чем потом плясать над этим блоком!))
А KESS посмотри файл, заявлено ВАЗ/УАЗ в бут режиме, может кто делал?
    503.3 KB · Просмотры: 25
Тот же хрен,только вид сбоку!))) Вскрывать все равно нужно.
Справка совсем ни о чем в KSUITE поэтому и задал вопрос. А на повестке у меня УАЗ, вот и задал вопрос. Схемы подключения KESSом нет у меня пока.
Зачем изобретать велосипед? Краилово приводит к попадалову,как в моем случае с флешером!! Не поленись,вскрой блок, и подключись нормально!)
В хелпе ктаговском все написано,как подключать.
На просторах интернета нашел, все красиво написано, кесс тоже может.
Ребята,я шил их и Кессом и Ктагом,уснул он после записи Ктагом, как оказалось кривой прошивки,так что я сделал вывод,виноват не загрузчик а софт.
Это верно. Кто нибудь слышал прошивку под названием "перцовка" под УАЗ Патриот?
