Delphi ds150e
Slepoi-81
Premium
Привет всем сегодня приехал ниссан посмотреть ошибки подключил Delphi ds150e при обновлении он завис и светил красным где-то 1час отключил и не могу сейчас обновить
Филат привет я пробывал не как
Раз 20 уже пробывал
Раз 20 уже пробывал
Install Flash_Loader_Demonstrator make wire connection between VDD (pin1 from J400) and pin138 BOOT0 from STM32F20XXX - for Autocom pcb V 3.0 or between TP102 (VDD) and TP206 - for Autocom class B put a switch between pin9 and pin10 from J400 (this connection is needed to join short time NRST to GND - make resset) connect Autocom to car (or external 12v) and USB to computer start Flash_Loader_Demonstrator and dont change anything in settings just select yout VCI port number connection wire is between VDD and BOOT0 (step2) all time while upgrating firmware After Flash_Loader_Demonstrator window is appear then made short connection between pin 9 and pin 10 from J400 (look at pictures) If everything is OK then next window will be avaliable in Flash Loader Demonstrator When connection with MCU is avaliable, you need choose type of MCU 1024K Select your firmware ex. 2012.3.bin from download to device option and global erase Click next and wait about 7 min for uploading your firmware to Autocom After uploading firmware finished just disconect Autocom from OBD2 and USB and connect it again and make test and you will be suprised your Autocom is live again
Была немного другая ситуация прибор светился синим. Компьютер определял правильно. А программа ругалась что устройство не обноружено. Было выявлено что сгоревшая микросхема NCV7356G и чип ftdi сменил свой ID. В нете есть прога по смене Id ftdi. Микросхему пока просто извлек с платы. Новая идет с китая. Перед прошивкой прибора не нажимать тест. Драйвера удалял и установил заново.
