ML250 2200 CDI Blue tec
Kosta174
Блок EDC 17 CP57 c трикором - при чтении выдает ошибку : не удалось снять защиту. Подскажите, как и чем можно побороть?
K-Tag -ом. Пробовал разные протоколы- ошибки выдает. На лабораторнике индикатор полетел- напряжение на глазок ( по мультиметру китайскому выставил)
Подключение почти такое , только масса на пине2, а на Вашей картинке - на 4 почему-то. Сейчас попробую так. Хотя с таким подключением сканер подключал- проверить не завалил ли блок.
там разницы нет жпт местами поменяй
Все так-же. Не выходит каменный цветок
нет,не читает. Хотя лампочка связи с блоком горит
Ктаг ори или чина? 700 протокол?
Реакции: mark
Не прочитает его китайтан, ПСМ вам в помощь.
Комбик в помощ, считает и запихает если не запишется все!
Флешер от Алекса возьмёт? Алекс есть- модуль докупать, а bit- box надо ключик брать- выходные. Клиент нервничает.
Трикор у Алекса можете купить.
Ещё как вариант... РСМ есть?
Алекс не считывает паспорт. Подключение как к- тагом по 700 протоколу
Коллеги! Выручайте, вбухано денег и времени, клиент нервничает. Приеду в пределах Москвы.
Да в чём суть то проблемы?
Какой модуль имеете сейчас? Чем работаете?
Какая задача перед вами стоит?
