Delphi MT62.1
Проблема с бмв е90
  • Автор темы Александр TL
  • Дата начала
Всем привет! Проблема с бмв е90 n43 1,8.троит холодная и обогащает смесь. цепь поменял сегодня стала работать лучше но свечи черные все равно. при прогреве вот эти вот ошибки выскакивают. Могут ли они влиять на коррекцию топлива и обогащать смесь? датчиков 4. 1 лямда широкополосник 2 лямда после ката. кстати когда его отключаешь те же ошибки бьет+подогрев.3 температурный а 4 NOX. Посоветуйте что делать? Грешу на лямду после катализатора. Обращаюсь к спецам и тем кто возьмется помочь?
  • bw e90 n43 1.8 i stock.bin
    2 MB · Просмотры: 3
Меняй широкополосник
А почему тогда эти ошибки бьет после отключения 2 лямда круглого после ката....
Меняй все форсунки,будет счастье..частая проблема 43,53 моторов
Реакции: bug
Ха-ха-ха...меня всё и машину....шутка конечно...какие параметры видит авто по зонду в момент прогрева,прогретая? Какой комплекс диагностику был выполнен? Или думаешь считал ошибки и всё??
Читад делфи. напряжение показывает 2.1 вольт больше ничего не вижу на втором стоит 0.6. Кратковременную регулировку кидает в -12 и все. больше не вижу ничего. угол скачет с3 до15
Чаще всего не помогает
да и лямда может ими крутить смесь. Замкнутый круг
Лямбда на холодную не работает )
В любом случае можешь снять фишку с лямбды и поглядеть за работой двигателя ..обрати внимание с прогревом двигатель должен приходить в норму
она гарячая норм работает. только свечи черные и запах трошки не айс
Это не метод проверки...
