Считывал с авто кессом и отправлял калибровщику и залил всё норма .Потом залил другой но не корректно работало точнее температура масло 150 было видимо блок не отвечал. Хотел обратно залить и не получается. На сколько я помню с первого раза как считал оригинал кессом я сразу проверил на HEXе софт не находил.Прошиваете Кессом? Где взяли этот оригинал? Какой блок? После неудачной попытки иденты отдает или уснул?
Блок МЕ 7.2Считывал с авто кессом и отправлял калибровщику и залил всё норма .Потом залил другой но не корректно работало точнее температура масло 150 было видимо блок не отвечал. Хотел обратно залить и не получается. На сколько я помню с первого раза как считал оригинал кессом я сразу проверил на HEXе софт не находил.
Блок уснул? Иденты отдает?Считывал с авто кессом и отправлял калибровщику и залил всё норма .Потом залил другой но не корректно работало точнее температура масло 150 было видимо блок не отвечал. Хотел обратно залить и не получается. На сколько я помню с первого раза как считал оригинал кессом я сразу проверил на HEXе софт не находил.
Я пробовал всё не помогает .SW мои я считывал их .Сейчас прошивка не моя стоит парень скидывал мне прошивку, и я заливал ее и иденты сейчас даёт эти HW 0261207106 SW1037368125. А мая оригинал HW: 0261207106 SW 1037351657 не записывается а этот пишет не пойму. Когда запись начинается не показывает . SW 1037351657Блок уснул? Иденты отдает?
Если кессом, то можно запустить программу, выбрать запись, свой оригинал и далее в правом нижнем окошке ksuite покажет ваш SW.
Если SW ваш, и в обычном режиме не пишет, пробуйте recovery.
Через режим RECOVERY пробовали оригинальную прошивку записывать?Я пробовал всё не помогает .SW мои я считывал их .Сейчас прошивка не моя стоит парень скидывал мне прошивку, и я заливал ее и иденты сейчас даёт эти HW 0261207106 SW1037368125. А мая оригинал HW: 0261207106 SW 1037351657 не записывается а этот пишет не пойму. Когда запись начинается не показывает . SW 1037351657
Да конечно, не заливается. Всё вроде идёт нормально в канце пишет ошибку ерор при саписи фаила.Через режим RECOVERY пробовали оригинальную прошивку записывать?
Записи фаила.Да конечно, не заливается. Всё вроде идёт нормально в канце пишет ошибку ерор при саписи фаила.
А тюнинговую прошивку присланную калибровщиком заливали снова?Записи фаила.
Если на связь выходит, то возможно поможет ksuit с блокировкой кс. Либо в буте на столе.Записи фаила.
