Помогите собрать прошивку
A205DM53
21124–1411020-31
Е2
1я Серийная версия для двигателя 21124 (1,6)
A205DO54
21124–1411020-31
Е2
2я Серийная версия для двигателя 21124 (1,6)
A205DO57
21124–1411020-31
Е2
3я Серийная версия для двигателя 21124 (1,6)
Источник:
запиши пока серийки.. посмотри на какой будет лучше работать..
и потом уже будем думать как сделать так - что бы пыль летела
ещё видел что хорошо заходит I205DP56... но у Вас блок Автэл.. не факт что она туда нормально "ляжет"
  • a205dm53.rar
    31.5 KB · Просмотры: 5
  • a205do54.rar
    35.9 KB · Просмотры: 5
  • a205do57.rar
    34.1 KB · Просмотры: 8
А, здесь вот так. КПП чья?
кпп родная 2110 с первичным валом от 2109(так прочнее коробка)Ряд в стандарте (17_63) с самоблоком на 5 кг,все бы не чего ,но движок 124 он хорошо набирает с 3000 оборотов,поставил паульс не плохо ,но это не спортивный вариант
A205DM53
21124–1411020-31
Е2
A205DO54
21124–1411020-31
Е2
A205DO57
21124–1411020-31
Е2
Источник:
есть еще м73 может уже есть готовые варианты решения ,забыл сказать абсойбера нет на всякий случай оставил датчик кислорода ,датчик фаз присутствует
    319.6 KB · Просмотры: 4
Жень, у меня готовых под такой танк нету.. к сожалению.. я бы переделал января в инженерник.. и катанул по дороге.. полю.. горам.. стенам итд..
Но я хз как там у Вас с переделкой.. наличием ШДК и датчика детона.. Проект полный кастом.. и по логам я наверное не сделаю так - как могли бы катануть в живую..
да вс
да в том то и дело в моем городе ни кто так плотно не занимается что бы от катать как нужно,а тащить ее за 100 км на откатку смысла нет ,я уже местному диагносту плеш проел в лысене с этими инженерными мозгами что бы от катать, да датчик обычный лямда,детонации присутствует
пришли мне свой январь :)
я его переделаю в инженерник и софт дам под него. поставишь.. потом по удалёнке покажу как и что там крутить. будешь сам катать.
обычная лямбда не прокатит.. нужна широкополоска (он же альфометр)
то - что родной датчик детона есть - это хорошо.
Спасибо за предложение,задумаюсь)
Или отошлите Ecucrack свой 7.2 для переделки в онлайник, или можете в свой M73 залить онлайн-прошивку j73s от sceptic (есть бесплатная версия) и попробовать откатать на ней.
Канал детонации, к сожалению что в 7.2, что в М73 чисто программный.
Аппаратный обработчик на HIP9010/11 только в Январь 5.1
Но это более критично для турбо. Атмосферник и на 7.2 нормально настроите.
