toyota corolla denso 275300-0201
тут дело в том что блок у меня на столе.авто где то там,где незнаю.хочу его подключить на столе.тут подсказали 747 модуль к таг ,но что то пока никак.
дело в том что эбу у меня на столе,а авто где то там,пытаюсь его прочитать на столе но увы.
Уточните какой процессор там стоит. Фото платы приветствуется (желательно с хорошим разрешением).
Протокол 747 на процессор 76F0038AGD, а там по данным интернета стоит 76F0039AGD. Посмотрите и попробуйте протокол для 76F0039AGD. Например 752 или аналогичные по типу процессора и платы.
76F0039AGD Main flash (496 KB) 89663-02502-
Такая прошивка была у меня на COROLLA MMT 2008 г.в . Я кессом через обд делал около 1-2минуты запись
пробовал в ксюит 2.23 все протоколы нек с процессором 39AGD не подключил.
    8.5 MB · Просмотры: 23
    9.3 MB · Просмотры: 20
Попробуйте 752 и/или 814. Топология платы более похожа на вашу.
Если будете подключаться, то проверьте подпаяные провода на предмет КЗ соседних площадок. Так же правильность подключения питания к разъёму ЭБУ. И фото тоже приветствуется, может что увидеть получиться, что ускользнуло от вашего взора.
Да в справке ктага написанно "смотреть нужно что написанно на плате а не на блоке "
В идеале, да. Но мне удалось подключиться методом подбора протоколов к плате с другим номером, нежели в ктаге.
Шахтёр сделал прошивку после считывания. За что ему респект.
    1.6 MB · Просмотры: 98
    2.2 MB · Просмотры: 101
@la69, вон на фото ,в сторонке от площадки, серенький проводок )))) раз по не внимательности не увидел , и думал что не так )))
Да я тоже этот серый проводок пропустил с первого раза. Потом всё перепроверил и нашёл "пропажу", и всё тогда заработало.
Кстати, сейчас пересматривал видео чтения этой платы и вспомнил, что считалось со второго раза. То есть, делаю бэкап, ксюит думает и выдаёт ошибку. Заходишь второй раз а этот же протокол не перезагружая программу и считывается замечательно. Почему? Не знаю!
я не подпаиваюсь у меня стол с платами для bdm подключения eva провод он серый я подключаю к плате,фото позже выложу.
275036-3740 это на плате в ксюит 2.23 его нет.он есть в2.47 для кесса в протоколе ктаг886.наверное увы.ктаг его не сделает.
    6.6 MB · Просмотры: 37
    5.9 MB · Просмотры: 37
    8.2 MB · Просмотры: 34
Спасибо за качественные фото.
За щупом не все контакты видно. Бросилось в глаза:
1. Некоторые иголки стоят не ровно на площадках. Возможно, какая-нибудь иголка не контачит. Попробуйте прозвонить.
2. Резистор, который на третьей фото, как я понял, идёт к щупу? В описании к этому протоколу нет резистора. Посмотрите нужен ли он там?
Если не получится через позиционную рамку, то попробуйте подпаять цветным кабелем.
блок прочитал протоколом 770.попробовал подпояться и ок.на bdm площядке первый и второй пин не замыкались,замкнул проводком и все прочиталось.только вот прочитал полный бэкап.по отдельности не читает.
всем спасибо за подсказки.
Ну, вот и хорошо, что счтал. Значит KTAG рабочий.
По отдельности можно сохранить, когда после чтения, KTAG предлагает сохранить файлы по отдельности. На вопрос надо ответить ДА в открывшемся окне.
