Спасибо.Нет,у него другие задачи ,для этого из бюджетного carprog
Я с магнитолы доставал, CH341 прогеромКто может подскажите: Программатором KTM FLASH 67 в 1 V1.20 ECU можно ли вытянуть Пин-Код (карпас) с OPEL Zafira A 2.0 тди. ТНВД PSG16.
Уже дошло как я ошибся. Да и брать хотел на алиэксресеЯ с магнитолы доставал, CH341 прогером
А шнур какой?Приветствую всех, успешно прошит Ford Focus III 2013 года выпуска 1.6 105 л.с. МКПП EMS2204 1-м модулем, в отломе имеется возможность только записывать, запись шла около 5-ти минут, вентиляторы не беспокоили, на всякий случай подключал к аккумулятору автомобиля зарядное устройство.
SM 2 Pro оригинал, через OBDII разъемА шнур какой?
Опенпорт, китаймат - делают тожеSM 2 Pro оригинал, через OBDII разъем
Да делают, но иногда сильно спотыкаются. Вчера подымал(принесли после кит 1,2 -67 ) блок мондео 1,6-ори без проблемОпенпорт, китаймат - делают тоже
А может это была прошивка со складки вот и вальнули.Да делают, но иногда сильно спотыкаются. Вчера подымал(принесли после кит 1,2 -67 ) блок мондео 1,6-ори без проблем
Товарищ делал серебром, без проблемВсем привет, кто нибудь работал отломом с данным авто/эбу :Мерседес мл 2013 г. Дизель 3 л. 249 л.
Со слов клиента эбу стоит edc17cp57, если работать через 69 модуль
В отломе в этом модуле проблема с кс, поднял стоком, потом тот же тюнА может это была прошивка со складки вот и вальнули.
Тот же отлом сток записал без проблем. А потом опять писал тюн но от пересчета кс отказался. Так получаеться.В отломе в этом модуле проблема с кс, поднял стоком, потом тот же тюн
Ори записал сток авто запустился, потом им же тюн. (Слитый отправил калибровщику он сравнил-написал что кс отлом испортил). Вполне возможно что отлом без пересчёта кс и справился бы. Но это доп услуга от калибровщика да и не каждый ее делает)Тот же отлом сток записал без проблем. А потом опять писал тюн но от пересчета кс отказался. Так получаеться.
Один товарищ в известном чате телеграмма, чуть не увалил 71 модулем отлома. Блок поднял оригиналом 71. И сказал, это не стоит таких рисков, даже проседи на жопе. Не говоря уже о ваших деньгах. Сколько сегодня стоит блок, вы в курсе. Товарищу верю. И на новый год на скидках я купил и 71 и 53 модули. А вот отлом уж на чём нибудь попроще. Делайте выводы сами.Доброго времени суток. Тут вроде как есть обладатель отлома 1,21. Как ведет себя, как работает. Особенно интересно работа 71 и 53 модулей.
