И по моему уже всем известно, что отломали только 1.20. По моему 2020 года. И Олег оригинал не хило так подправил за пару лет. То есть поубирал какие то баги в модулях. Это всё есть на форуме ори. При желании ознакомтесь. Чтобы не попасть.
Середина 2019 года вышла версия 1.20. В начале 2020 года вышла 1.21 версия
И как раз в 1.20 версии есть проблемы с 71 модулем 20. В 1.21 Олег поправил 71 модуль PSA
В пакете 71 "Bosch MEDC17 Bootloader" добавлена поддержка ЭБУ PSA EDC17C60, PSA MED17.4.4.
Брал (у знакомого)отлом 1,21 (железный ключ с резьбовой крышкой- прикольно так) прошил пару уазов71блок -71 модулем без проблем-хотя может так звёзды сошлись
Привет! Так понимаю для 71 и 53 модулей, Кто и будь работал аналогичным кабелем и что там с распином, подойдет ли для СМ 2 ПРО оригинал?
Всем привет, авто сантафе 2021 2.2 дизель, через ктм 67.1 версия 1.2.0 кто нибудь делал?
Есть ли какие нибудь загвоздки и какой модуль используется?
Если там EDC17C57, то легко сделает 71 модуль на столе. Только отломом туда лезть я бы не рискнул. Делал 18 и 19 год Чиплоадером, 51 модулем. Легко и быстро.
Ну может свежие модули и были с багами. А старые модули были сделаны задолго до 2020. ТЕ в отломе процентов 80 модулей(а то и больше), работают без багов.
с 1.21 версии онлайн начался
нет
на ключе версии 1.21 меньше модулей
есть 2 разных ключа 1.21
Последняя версия: 1,21
Серийный номер usb-ключа: 378662F4
Активные лицензии: 1 2 3 4 6 7 12 20 21 32 33 56 62 73
Серийный номер usb-ключа: 395D8908
Активные лицензии: 19 30 48 51 53 57 58 61 69 71 76
Всем привет, кто шил отломом Ктм 67.1 версия 1.2.0, блок dcm 3.7 ap, на SsangYong Actyon, модуль 54, есть ли какие нибудь подводные камни, или все штатно?)
Я использую см2 про ори в связке с Chipsoft OBD2 Breakout Box V2 и норм
Думаю проблем не будет, делал их много раз даже Алексом отлом, правда отлом с ори ключем.
Всем привет, Форд фиеста 2016 1.6 механика 85лс, кто нибудь делал отломом 1.2.0?
ЭБУ не подскажу какой точно, думаю либо EMS2101, либо EDC17C10
