Audi a6 c6 3.0тди 2005г. ошибка эбу двигателя p1063
Заменил регулятор на насосе. Ничего неизменилось. 22 секунды и ошибка 1063
Проверьте напряжение на эбу. 18 вольт там не должно быть. Данные из фризи фрейм очень полезные. А чтобы понять, почему так может быть, нужно открыть схему и посмотреть. За вас это делать икто не будет
Смотрите осцилом. Из за превышения напряжения блок может терять связь с другими блоками. Связи нет в две стороны, поэтому и ошибки во всех блоках.
Вообсчем взял я осцил, повесил его на регулятор на насосе, сигнал есть. Повесил на регулятор на рампе а там нет сигнала. Стал смотреть питание на ебу, а на адном проводе его нету. Смотрю предохранитель ( смотрел ранее визуально) целый! Вытаскиваю его а контакты в окисле! Чисчу контакты, ставлю новый предохрамитель, завожу мотор и все проблемы исчезли! Все блоки видят моторный ебу и ошивки 1063 нету!
    3 MB · Просмотры: 39
Всем участникпм етой темы Огромное спасибо за советы и помосчь!!!
Есчё не конец историй! :)
    1.8 MB · Просмотры: 36
  • Log.rar
    2.3 KB · Просмотры: 10
