Audi a6 c6 3.0тди 2005г. ошибка эбу двигателя p1063
Проверьте напряжение на эбу. 18 вольт там не должно быть. Данные из фризи фрейм очень полезные. А чтобы понять, почему так может быть, нужно открыть схему и посмотреть. За вас это делать икто не будет
Вообсчем взял я осцил, повесил его на регулятор на насосе, сигнал есть. Повесил на регулятор на рампе а там нет сигнала. Стал смотреть питание на ебу, а на адном проводе его нету. Смотрю предохранитель ( смотрел ранее визуально) целый! Вытаскиваю его а контакты в окисле! Чисчу контакты, ставлю новый предохрамитель, завожу мотор и все проблемы исчезли! Все блоки видят моторный ебу и ошивки 1063 нету!
