Шпаргалка Delphi mt-38
Такой подойдет?
    57.8 KB · Просмотры: 12
В BSL надо или модуль mt38 комбика хватит для клона?
Hyundai Santa Fe, 08г, АКПП, 2,7L, МТ38. Не увидел в шпаргалке такого. Подскажите с каким номером можно заменить.
    118.9 KB · Просмотры: 4
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать блок на замену, Hunday Grandeur блок m38 can.
Родной ЭБУ:
39110-3C321
Блоки на замену:
39110-3C322
39110-3C320
Родной ЭБУ: 39110-3C321 CAN
ЭБУ на замену:
39110-3С320 k-line не подойдёт.
39110-3С322 под вопросом...
ЭБУ на замену:
Отвечаю на свой вопрос:
ЭБУ 39110-3C321 CAN можно заменить блоком 39110-3C322 CAN.
Блок клонировал в BSL режиме (без вскрытия) PCMFLASHER .
Помогите пожалуйста. Есть Киа Соренто 2008г. 3.8 бензин. Родной блок 39106-3С331 кановый. Нужна замена. Есть варианты, всё что смог найти. Подойдёт из этого что нибудь? 39110-3С762, 39106-3Е030, 39108-3Е020.
Отвечаю сам на свой вопрос. Купил блок 39110-3С762. Сделал клон с помощью PCM Flash в BSL. Работает как часы.
