Завалил блок BMW edc17c06 Комбиком
Ктагом слитый фулл отправлять специалистам. Соберут годный дамп. Тут точно есть монстры цифровой реанимации)
PCM 71 модуль поэтому и использую для всех EDC MED17...
Блок по диагностике на связь выходит? Если да,то проливай винкфп. Если нет. Ищи Сток фул и вгоняей его ктаг,а потом правь isn
на диагностику не выходит ! завтра буду пробовать еще пару вариантов , в том числе и вашу версию. Спасибо за реакцию
TC1766 IROM
    331.2 KB · Просмотры: 42
Я как то по дурости привалил блок на х5... По диагностике, просело напряжение.
Блок тоже не выходил на связь вообще никак. Ктагом вышел(но там другая ситуация)
В итоге пролил сток через винкфп при !высаженном аккумуляторе!, и все было отлично!)
У нас все как и всегда - сначала сломаем, а потом инструкцию читаем, Комбик не причём здесь, он работал по заданному протоколу, а то что в EDC17cp06 протокол записи другой, ему пох, человек кнопки нажимает...
Вова, не ругайся, ну скучно же по другому...
Если смотреть по VINу то блок 17С06 протокол был правильно выбран....
    304.8 KB · Просмотры: 55
    627 KB · Просмотры: 55
    339.4 KB · Просмотры: 52
А где прочитанное К-тагом?
Всем привет , если долго мучиться что то да получиться. Залил с помощью КТАГ прошивку с другой машины , предварительно сделав ее no immo и вправив руками vin . Машина завелась , и не одной ошибки . Всем спасибо за реакцию. Если что обращайтесь
Вот иденты перед записью и прошивка в virtual read.
Разные VIN номера.
По обоим ВИН номерам блок должен быть EDC17C06
Очень странная ситуация. А есть фото блока? На столе же делали.
Фото наклейки
    1.3 MB · Просмотры: 58
Значит лучше не лениться и перепроверять ЭБУ по номеру... По наклейкe edc17c06...
А так хорошо, что хорошо закончилось...а как с иммо будешь разбираться или клиент не заметит?
P.S. и так не понял из темы при чем тут edc17cp06, на скринах блока и комбика edc17c06...
Перепутал в шапке название темы, да это edc17c06.А клиенту как есть так и скажу , конечно на пальцах . Если что у него есть номер телефона , в случае какой нибудь проблемы может позвонить.
