Delphi DCM3.7AP иммо OF
Здравствуйте. Можно иммо удалить с блока DCM3.7? саньенг. епром 95640
не бесплатно.
Не в эпромке там иммо сидит а в проце , читать к тагом потом править размер считанного дампа 2,62МБ
и нет там данных иммо в епром 95640 работал уже с этим блоком по иммо офф
оригинального ктага нет.
китайским ктагом можно это сделать? читал несколько раз, не корректно читает эти блоки пропускает области по своему желанию.
  • ктаг фулл DCM3.7AP.rar
    570.8 KB · Просмотры: 79
делал китайским к тагом читает и пишет версия ПО 2.23 ваш считанный дамп не верный по размеру, не тем протоколом читали я читал 524 протоколом размер должен быть 2.62МB каким протоколом читали?
считайте корректно и пришлите мне
так вы его кессом читали размер 2.12 это кессом по обд он читает, читайте с разбором к тагом 524 протоколом
    775.9 KB · Просмотры: 174
    3.7 MB · Просмотры: 112
имоо офф можно в файле кесса сделать . можно не бесплатно
Вот поэтому есть раздел стол заказов .
Добрый день, подскажите кто может сделать иммо офф на Эбу delphi dcm3.7ap
Hover 5 дизель
Заранее спасибо
Машину пришивал эту клиенту год назад, а сегодня притащились на эвакуаторе, ошибки на иммо…
Из программаторов есть кесс оригинал , псм флешер
    1.6 MB · Просмотры: 52
Hover 5 дизель
Заранее спасибо
Из программаторов есть кесс оригинал , псм может
кто подсказать как сделать иммо офф, не бесплатно, просто не понятно где он храниться и как это делать(точнее каким оборудованием) если всё же в епроме, то есть тритон им могу считать епром, но тут пишут что вроде бы он не там храниться
Можно , если скан 100 и подобный есть прибочик , что умеет работать с вариантым кодированием.
Но лучше сделать как положено, что не так с системой иммо? диагностировал?
Клиент позвонил, он менял прокладку головки , говорит что не заводиться, и ключ горит.. притащили на буксире, я подключился ошибка была в моторнике по иммо (там легко удалилась) зашёл в иммо там тоже висит нет ответа от моторника , считал пин и стёр ошибки , но машина не заводиться ошибок больше не показывает, делал это сканматиком в инфи иммо ключи 2 прописаны разрешение на запуск есть
