АртемValday
Завтра поищу,флешку потерял а на компе не нашел.
В личку кинулЗдравствуйте. Можно иммо удалить с блока DCM3.7? саньенг. епром 95640
не бесплатно.
Не в эпромке там иммо сидит а в проце , читать к тагом потом править размер считанного дампа 2,62МБЗдравствуйте. Можно иммо удалить с блока DCM3.7? саньенг. епром 95640
не бесплатно.
и нет там данных иммо в епром 95640 работал уже с этим блоком по иммо оффНе в эпромке там иммо сидит а в проце , читать к тагом потом править размер считанного дампа 2,62МБ
оригинального ктага нет.и нет там данных иммо в епром 95640 работал уже с этим блоком по иммо офф
делал китайским к тагом читает и пишет версия ПО 2.23 ваш считанный дамп не верный по размеру, не тем протоколом читали я читал 524 протоколом размер должен быть 2.62МB каким протоколом читали?оригинального ктага нет.
китайским ктагом можно это сделать? читал несколько раз, не корректно читает эти блоки пропускает области по своему желанию.
считайте корректно и пришлите мнеоригинального ктага нет.
так вы его кессом читали размер 2.12 это кессом по обд он читает, читайте с разбором к тагом 524 протоколоморигинального ктага нет.
459 читал ктагом.каким протоколом читали?
на дня хозя привезет блок попробуюс разбором к тагом 524 протоколом
читай 524 протоколом459 читал ктагом.
читает только 459 протоколомтак вы его кессом читали размер 2.12 это кессом по обд он читает, читайте с разбором к тагом 524 протоколом
где вы раньше былиимоо офф можно в файле кесса сделать . можно не бесплатно
Добрый день, подскажите кто может сделать иммо офф на Эбу delphi dcm3.7ap
Hover 5 дизель
Заранее спасибо
Машину пришивал эту клиенту год назад, а сегодня притащились на эвакуаторе, ошибки на иммо…
Из программаторов есть кесс оригинал , псм может
кто подсказать как сделать иммо офф, не бесплатно, просто не понятно где он храниться и как это делать(точнее каким оборудованием) если всё же в епроме, то есть тритон им могу считать епром, но тут пишут что вроде бы он не там храниться
Сканматик, лаунч, Скандок больше такого ничего нет из диагностическогоМожно , если скан 100 и подобный есть прибочик , что умеет работать с вариантым кодированием.
Клиент позвонил, он менял прокладку головки , говорит что не заводиться, и ключ горит.. притащили на буксире, я подключился ошибка была в моторнике по иммо (там легко удалилась) зашёл в иммо там тоже висит нет ответа от моторника , считал пин и стёр ошибки , но машина не заводиться ошибок больше не показывает, делал это сканматиком в инфи иммо ключи 2 прописаны разрешение на запуск естьНо лучше сделать как положено, что не так с системой иммо? диагностировал?
