МИКАС 12.48
Subaru Legacy/Outback 2002 3.0 ez30 Американка AT
тут мы разобрались, eg2 там
Я эту картинку сбросил не только чтоб понять что там))) тут хоть видно примерно что и как замкнуть, если у тебя час ночи, и негде купить джампер)))
да я уже все что только можно замкнул ))))) кроме идентов нихера не отдает. бесовская повозка.
Ну есть еще вариант, например для кесса, нужен спец кабель, так как в этих субарях перевёрнутый обд.(144300k240)
Вот распиновка, но внимательно читай, там тоже немного кривой гайд)
хочу прошить такой блок, нашел в сети прошивку, но нужны дефиниты что б открыть в румрайдере, может есть у кого
открывал в winols, но не понимаю какая карта за что отвечает((
@jon4263, Что хотите сделать с прошивкой?
На D6QB001A готовых xml нет. Если делать, то не бесплатно. И не все параметры удастся найти.
@SergArb, отключить экологию, подтправить топливные карты и карту углов зажигания
понимаю что любая работа должна оплачиватся, готов выслушать предложения
на данный момент стоят амеровские мозги, но изменить хочу мозг от япы и его поставить
номер эбу 22611AH070
Memory Model: 68HC16Y5
Ecu id is 2D0A264005
это данные япа блока
@jon4263, для EcuFlash запрошенные карты сделал. По экологии на 16бит только маска ошибок.
По оплате и получению пароля к архиву в личку.
  • 22611AH070.zip
    83.2 KB · Просмотры: 14
Форуму в копилку отправил ;)
Подниму тему
Приехала такая же тачка
Соединил две зеленых,перемычки eg2 чтения нет,ecuflash и опен порт
Вентиляторы запустились? Бензонасос тоже может "импульсами" постоянно на включенном зажигании работать если эбу переключен в режим программирования. У меня так было, когда ретивые слесаря в соседнем сервисе при сборке салона клиенту на Аутбеке 2002 года соединили все разьёмы какие только нашли. В т.ч и зеленый для репрога. :)
Все верно так и было,но чтение-борода
