leha_zmeev
Разъем t20a пины 18, 20на какие пины должны приходить плюсы
Берется с 45 предохранителя в блоке SCна какие пины должны приходить плюсы
это я понял они есть масса есть. а плюс с замка не нашёл по схеме он должен быть или нетРазъем t20a пины 18, 20
По схемам только это питание. Там блок комфорта всеми плюсами управляет.это я понял они есть масса есть. а плюс с замка не нашёл по схеме он должен быть или нет
вот и я отомже что питание есть исполнительные мехонизмы исполняет а кнопки главно все молчатПо схемам только это питание. Там блок комфорта всеми плюсами управляет.
Это периферия. 1 и 10 это салонное зеркало. 15 - блок задней левой двери.на т20а на 1 . 10 . 15 что приходит не пойму
Все просмотрел. Все больше прихожу к мнению, что блок водительской двери неисправен. При целых проводах и исполнителях такие неисправности это подтверждают. Можешь конечно перепроверить комплектацию в блоке комфорта и кодировки. У тебя система комфорта AW1вот и я отомже что питание есть исполнительные мехонизмы исполняет а кнопки главно все молчат
