Delphi MT62.1
Autocom CDP+ Delphi DS-150e 2016. скачать установить активировать прошить + инструкция
Кто подскажет? Не пишет бортовой регистратор сканер Deiphi при выборе данных в списке не активна кнопка записи в программе
При установке Autocom 2016 пишет прекращена работа Main что может быть?
Всем привет. Решение по чистке РЕЕСТРА:
. После должно все заработать!!!
С такой ошибкой все заработало. Пишите помогу.
    37.8 KB · Просмотры: 96
Запускаю main и вылазит такое окно. Кто знает что делать?
    9.8 MB · Просмотры: 116
Таже фигня у меня на win 7.32 а на 10.64 стала норнально! Читал что проблема с виндой с реестром очистки и восстановление не помогает придется переустаеовить.
Не надо ни чего переустанавливать. Если на компе стояла старая программа Autocom, то от неё остались хвосты. Они и не дают работать новой проге. Чистим их. И ставим все по новому.
Ну а если чистка трёх папок и реестра не помогает? На одном ноуте нормально на другом нет. даже прога не корректно работает тогда надо!
Переустановить систему не когда не поздно. Нужно пробовать.
Чистить реестор надо спец прогой.
Я чистил все прогой Reg Organizer. Все прошло на УРА.
Проблема еще может быть в БРЕНД МАУЗЕРЕ на винде, отключайте его, так как он при копировании на диск удаляет основной файл для запуска программы!!!
Отключается он через панель управления, поиск защита от вирусов - параметры - отключить рещим проверки в онлайт режиме!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
ПОМНИТЕ ЧТО после перезагрузке он снова иногда включается и не ДАСТ ВАМ ЗАПУСТИТЬ программу пока вы его не вырубите!!!!
Чтобы он не удалял основной файл, нужно добавить папки с программами в исключение! Чтоб защитник не делал проверку данных папок.
Нужно еще в антивируснике добавить папки с программами в исключение! Чтоб антивирусник не делал проверку данных папок. И не удалял эти файлы в карантин.
Autocom CDP+ Delphi DS-150e 2016 установил на w7 ,без интернета и анти вирусника,через обд не читает только через дженерик обд и видит с десяток параметров есть ошибка не пойму откуда скрин прилагаю ,помогите если кто сталкивася
    29.1 KB · Просмотры: 132
    88.9 KB · Просмотры: 141
Удали прибор CDP+из системы и заново установи. Должен заработать.
За что бьетесь? В этой ничего нового нет. Кроме глюков.
Нормально! Людям надо чем-то заняться когда работы нет. Одну прогу поставить, потом снести, потом ещё поставить, потом прошивки менять туда-сюда, и ещё чего-нибудь. И так по кругу, на рабочий комп, на комп друга, соседа, домашний, ещё пару ноутов.
