Autocom CDP+ Delphi DS-150e 2016. скачать установить активировать прошить + инструкция
Спасибо за программу установил успешно, на заметку другим открывать только 7zip и не будет ошибок.
Подскажите плиз, никак немогу обновить! тест проходит, но не обновляется и скнер как горел синим так и горит. Пробовал и в Delphi i WOW
Подключите USB кабель. Bluetooth выключите.
Реакции: yony
я по Bluetooth не подключался! только через USB кабель! Или там как то надо отключить програмно?
Ну просто путают как правило. Usb то подключат, а дрова не стоят. И сканер по умолчанию по Bluetooth коннектится. Других вариантов нет.
Реакции: yony
Не могу прошить блок, Usb/BT сом порт) не выбирается как быть помогите?)
    2.3 MB · Просмотры: 43
Всё парни решил) про драйвера забыл
Добрый день! У меня ступор!
    16.9 KB · Просмотры: 34
привет,не могу скачать ,вернее даже нет ссылки на скачивание,помогите ))
попробуй сохрани файл активации в новую чистую папку, крякни его и активируй с подключенным к авто прибором.
Если не пойдет то удали прогу и файлы с диска С ( папки делфи, смотри файл ридми там прописаны пути) и все файлы активации. установи заново прогу и активируй как написано выше. у меня такая проблема была на 7 винде
Всем привет .Подскажите пожалуйста кто может . Не открывается активационный файл . Пишет ошибки пароль-12345.7z: неизвестный метод в aktivator_12345\aktivator\aktivator.xml......autocom2016.00kg.exe . пароль 12345.7z- сбой при операции .И невозможно выполнить D:\Temp\rar$EX00.953\aktivator_ 12345\aktivator\autocom2016.00kg . При скачивании и при установке антивирус и брандмауэр отключены . Повторно скачивал файл активатора и безрезультатно . Где я ошибся ? При первом скачивании защита была включена .Затем я удалял и скачивал только файл активации. Помогите пожалуйста.
И еще пишет что этот файл не является приложением Win32
Разобрался .Установил активатор на компьютер с другой операционной системой и не отключая защиту все установилось и открылось . При помощи флешки файл активировал .
Autocom Delphi 2016
Ссылки в файле.
Пароль архива 123245 .
This is the first solution for 2016.00 , in the past there have been fake (2014.4 , 2015.3) releases but were only old versions with changed title , they did not have 2016.00 cars like Hyundai i20 2015+ or Mercedes 2016 and others (see video for proof).
Please note that ISS (automatic system scan) does not work on some newer models, but you can diag systems one-by-one for them, no problem.
Being a new version it can have bugs, i will try to fix them.
На сегодня это последний настоящий, не фейковый релиз от HEX2Staff
[/QUOTE] это платное получается
скачал путем перемещения в свой гугл диск а затем только с него вытащил.
