Фольксваген бора 1.9
Ron-75
Здравствуйте. Чем прочитать данный блок? И сделать тюн?
Фольксваген бора
Мотор AHF 1.9
Блок EDC15V
Из оборудования есть pcm, kess, k-tag, galetto4. По розетке считать прошивку не получается, и на столе тоже ( через обд).
    1.9 MB · Просмотры: 22
    2.8 MB · Просмотры: 22
    1.9 MB · Просмотры: 20
    2.9 MB · Просмотры: 18
    4.3 MB · Просмотры: 21
    1.3 MB · Просмотры: 17
kess справляется
Как подключить к нему ещё кесс? Подключал на столе через обд2 по k линии, на диагностику выходит, а прошивку по 8,10 протоколу всё перепробовал.... кессом, не получается... пишет неизвестный блок....
должен делать, я кессом 3 таких шил!
Этот блок никакой программатор не возьмет.
У вас стоят 2 флешки 27с010 Hi и Low, одноразовые.
Чтобы перепрошить, необходимо выпаивать, читать в minipro или др.
Затем купить, 2 такие же флешки, а лучше 29f010. Записать прошивку в них и запаять обратно.
29f многоразовые
27с одноразовые(записал один раз и все)
Winols отлично собирает 2 флешки в один файл, а потом также разделяет после калибровки
Если смотреть на блок разъёмом вверх
Слева флешка Hi, а справа Low.
Старший и младший байт проще говоря
@Vitdia, эт что какой-то типо рэйд массив ?
Спасибо большое... оч интересно
