Спринтер 17год, 2.2 cdi , ом651 , блок делфи.
Посмотрите в битбокс
Здраствуйте не хочу создавать тему блок стоит crd3p.0b как можно отключить в нем dpf и мочевину .В наличии KESS. KTAG китай
STARDIAG. Установлена Ведиамо Монако но нет cbf CRD3NFZ_Diag_2480h файла c блоком таким имею дело впервые за
вот тут кессом делали(долго и не безопасно я считаю) можно 53 модулем pcmflash сделать без проблем, а ktm вряд ли сможет.
Заказал ключь на битбокс какой купить модуль заранее спасибо
Он по обд или на столе с разбором
Вы прикалываетесь??? Ну если вы спрашиваете про Делфи, то естественно Модуль MB Delphi Diesel CAN
Модуль для чтения и записи через диагностический разъем и на столе блоков управления Delphi CRD, устанавливаемых на дизельные автомобилей Mercedes-Benz.
MB Delphi CRD3.xx TC1797 (FID: 214)
Семейство поддерживает работу с блоками Delphi CRD3.xx на базе процессора Infineon Tricore TC1797 с внутренней памятью 4 Мб.
Позволяет чтение и запись через шину CAN. Коррекция чек-сумм делается при записи.
MB Delphi CRD3.xx TC1793 (FID: 197)
Семейство поддерживает работу с блоками Delphi CRD3.xx на базе процессора Infineon Tricore TC1793 с внутренней памятью 4 Мб.
MB Delphi CRD3.xx TC1793 BENCH (FID: 254)
Семейство для работы на столе с блоками Delphi CRD3.xx для автомобилей 2020 года.
Позволяет чтение и запись через шину CAN на столе. Коррекция чек-сумм делается при записи. Требуется DrewTech CarDAQ+, Сканматик SM2 Pro или другое J2534 поддерживающее скорость 800 кбит/сек по CAN.
Infiniti Delphi CRD3.xx (FID: 218)
Позволяет чтение и запись области калибровок через шину CAN. Коррекция чек-сумм делается при записи.
MB Delphi CRD2.xx (FID: 217)
Семейство поддерживает работу с блоками Delphi CRD2.xx на базе процессора MPC5566 с внутренней памятью 3 Мб.
MB Delphi CRD.11 (FID: 216)
Семейство поддерживает работу с блоками Delphi CRD.11 на базе процессора MPC563 с внешней памятью и общим объемом 2.5 Мб.
Позволяет чтение и запись через шину CAN. Коррекция чек-сумм делается при записи. Если запись на машине не происходит, используйте подключение блока на столе.
Так понятно?
привет парни. блок CRD3P.CO СПРИНТР 2019. бит бокс по обд не хочет . может есть у кого распиновка
Он его по дырке нормально читает если что разрабами свяжись они подскажут в битбокс есть подвиды этого блока часть не читает а часть читает
