PCM Flasher не читает ниву МЕ 17.9.7
Krash
Помогите пожалуйста! приобрел псм флешер 28 модуль, думал будет все вазы шить по розетке ме 17.9.7, но не могу считать прошивку на ниве, идентификацию отдает, а при чтении ошибка, подключаюсь через сканматик 2. Зашивать боюсь даже пробовать
Модуль: VAZ: Priora, Kalina 1.6L/16V, Niva 1.7L (M(E)17.9.7)
Идентификация
Аппаратный номер: ME17.9.7
Версия ПО: B515HJ04
Каталожный номер: 21214-1411020-70
Калибровка: 10SW004677
Идентификация
Версия ПО: B515HJ04
снимайте блок, пробуйте на столе сначала, без разбора.
Вы сами поняли что сказали?
Снял блок, подключил по схеме и прошил. Посмотреть вложение 20147
так, не скрываю что возможно я чего то не догоняю, но в описании к модулю написано что он шьет по диагностическому разъему! если я могу прошить на столе то каким кабелем мне можно это сделать? Извините возможно это тупые вопросы для вас, но для меня пока что все сложно)))) прошу понять, спасибо
З.Ы. Обратите внимание, что чтение\запись производится по CAN-шине, есть ли она у вас в обд разьеме?...
    198.9 KB · Просмотры: 273
Была такая проблема когда то давно, именно на ниве. Написал олегу, сказал сразу запись, чтение недоступно на ниве. Чего то не хватало в колодке, не помню. Записал без проблем.
Это по розетке, на столе читает.
Через сканматик 2 получится?
Пробуй кинуть зарядник, чтобы поднять напряжение. Или сразу на стол блок.
Зарядник пробовал, не получается все равно! Решу вопрос с кабелем и на столе буду пробовать
Нет не нужен, box просто упрощает подключения.
Не подскажите, сам смогу изготовить кабель, есть схема?
В 4 посте есть схема подключения
Вам не надо ничего изготавливать, берём провода и подключаем.
Сканматик у вас есть!
Весты тоже не все шьются по дыре, к нам авто ваз заезжает, я сразу тащу на стол.
Или купите что то подобное Посмотреть вложение 20154
Спасибо за инфу!!! ???
В общем разработчики оборудования нас только путают заявляя о возможностях своих программаторов
В общем разрабоудования нас только путают заявляя о возможностях своих программаторов
Да нормальное оборудование.
Вот сейчас только на столе МЕ17.9.7 от калины делал
B564CA02_21126-1411020-50
