AECS FC-34 FC-35
УАЗ 3303 осциллограмма css
Валерий С
Напишите пожалуйста, снял показания css, может кто посоветует, в чем причина. При заводки двигателя, происходил выстрел, разорвало глушитель.
  • Doc1.7z
    106.2 KB · Просмотры: 15
Снемите оссилограму ддц посмотрим.
Похоже на пропуски зажигания 1.2 цилиндр именно по высоковольтной части
Больше всего подвисания клапана на 2 цилиндре. Сделайте ддц во втором цилиндре. Дальше будет видно.
Почему вы решили что подвисания клапана графики в конце не имеют расхождений .из за клапана на разорвет трубу если будут пропуски возможно что топливо догорает в выхлопной трубе
Здесь четко видно пропуски в 1.2 цилиндре
    336.6 KB · Просмотры: 32
Я бы снял осцилограмму высоковольтной части
В конце нет давления от воспламинения, нет газов на выходе от которых клапан который дребежает. Если катушка зажигания она бы сдохла в момент прогазовки. Ещё может просто в момент прогазовки провод форсунки каротит перетерся. Нужно ещё один провод на саму форсунки подкинуть.
Вы о чем как это не видно если будет подвисание клапана, в конце графика его и будет видно в расхождение хвостов
Я не первый день работаю с осцилогроффом. У каждого свое мнения, останемся при этом. Если клапан згорел то да, если дело в направляющих то нет..
Вот подвисания клапана
    309.7 KB · Просмотры: 22
Какая разница подвис он или прогорел смысл один в графике будет видно
А вообще если логично расуждать без осцилографа я бы снял форсы и проверил на герметичность
Нет здесь просто цилиндр перестаёт работать, на короткое время. Ещё случай небыло чтобы сома форсунка резко отказ, и работает. Всё может быть надо идти по этапна, снимити ддц и сразу будет видно, и компрессия, и угол клапанов, и зж..
А кто сказал что она резко перестает работатать внимательно прочитайте первое сообщение при запуске разьебало глушак причем здесь клапан але
Если посмотришь оссилограму там все видно, каждый высказывает свой вывод. И что значит (але)? Ты у себя водворе так общайся.
Когда не слышно обычно говорят але
Я делал тест прибором "АГЦ-2",
    154.1 KB · Просмотры: 20
Было примерно такое же, но на Ваз 2111, просто умерла половина катушки. Горючка в цилиндре не сгорает, скапливается в резонаторе или глушаке, потом бах. Причина: свеча или катушки, всё легко проверяется
Реакции: TUC
