Ошибка конфигурации RCM Форд Фокус2
Petr_K
Всем привет!
Форд Фокус2 горит ошибка по подушкам RCM( B2477-E0- конфиг. модуля не произведена.-набор запрограммированных опций модуля противоречив).
Не подскажите как ее победить
Заранее спасибо.
З.Ы . Форскан расширенный наличие.
ясно буду искать els или elm
Со сканматиком 2 тоже должен работать по идее
Ну изначально да он заточен под ели и els27
Это ELMConfig, не Forscan, он не работает с J2534. Только ELM327 или ELS27 ещё лучше
Пока ждал ELS27, Юзал форкан совместно с опенпортом,
Работаю опенпорт с алиэкспресс и Форскан все стабильно.
Друзья мои, прекращаем флудить. Тема не о форскане и сканматике.
Сделал, я этот Ford Focus II.
Сначала использовал Elmconfig, но как оказалось проще делается Forscan.
Кто то потер конфигурации, видать хотели удалить таким образом горящую ошибку по SRS. Восстановил конфигурации, брал с этого сайта ...
Далее в форскане выставил конфиг. И появилась ошибка по водительской подушке, ошибка по конфигурации исчезла. Далее снял подушку, там почистил и поджал контакты. Возможно коротыш был в разъёме, т.к. он был полуразобран.
Собрал все на место. Ошибок нет, клиент доволен.
    174.7 KB · Просмотры: 184
Без друзей( dimbo , rialTreshHe) осилил бы, отдельное им спасибо.
