MB sprinter w906 edc17cp10
polos4
добрый день чем могу восстановить данный блок, kess не возьмет? после замены физически сажевого и попытки его обнуления, блок перестал выходить на связь.
А дампа нет ори нет?
Чем пытался сбросить сажу?
надо для начала вычитать его на столе допустим ктагом и посмотреть что в нем
добавлю, связь все таки есть, но сканером не читает ошибки, не видит параметров
от того что Вы сделали,блок не должен прилечь ни как))),может сканер сменить?и диагностику нормально сделать
Скорее всего данный блок пере прошит, и Ваше диагностическое оборудование не может правильно получить информацию из ЭБУ,StarDiagnost в помощь!
У меня были случаи ЭБУ перешиты в Грузии Мерс спринтер без EGR,без расходомера итд.Смог продигностировать только StarDiagnostom.
да там делов то,старухой софт родной пролить и все.,а потом уже можно поправить прошивку без сажи
Не каждая "старуха" пропатчена на функцию оффлайн апдейта блоков. Так что бывает проще и быстрей просто вычитать что в нутри блока любым подходящим флешером, поправить на сток, записать и уже смотреть.
ну вот и вернулись к тому о чем я в 3-м посте и писал.
честно сказать,по сообщению там вообще не понятно что делали,заменили сажевый,обнулили и блок уснул?так не бывает,странно все это)))
p.s. и без нормальной диагнозы в мерса лучше не лазить
Xentry PassThru поставьте и половину проблем с диагностикой и кодированием по Sprinterам уйдет
