Калина 1,4 16V 11194–1411020 (B173СR03 M7.9.7+)
schekotov
Здравствуйте.
Могу ли я заменить 11194–1411020 (B173СR03 M7.9.7+) Калина 1,4 16V на 21126–1411020-00 (B174DR04 M7.9.7+) от приоры, перенеся прошивку?
А для чего, и что значит: перенеся прошивку?
В наличии только такие есть тоже M7.9.7+ 16V.
11194–1411020 мертвые но прошивку смогу читать, клонировать или сток залить от 11194–1411020 в 21126–1411020-00
Проехали .Все равно ничего не понял. ))) Скорее всего с калины на приору и обратно не получится - на калине на других пинах бензонасос и вентилятор. Переделывать нет смысла, лучше уж сток залить...
Немного поправил ответ. Интересовало взаимозаменяемость.
Если ни как то придется заказывать 11194–1411020 от калины.
АААА... Аппаратно мозги одинаковые. Заливай софт от калины или от приоры (что нужно) и все будет путем. Единственно, может нет хватать ключей и резистора если блок предназначался на 8кл. машину. Но в твоем случае все нормально!
Понял, спасибо за совет!
Всем доброго времени суток!Имеется бош м7.9.7+,калина E2.Нужно прошить,большой расход.Есть несколько мод. прошивок под этот блок.Подскажите пожалуйста,есть прошивка размером 832кб. и есть 262кб.В чем отличие,под разные загрузчики расчитаны?
262 кб. Это bcf скорей всего под комбик. А 832 кв. Это обычный бин файл.
Первый сжатый второй нет.
Открываем короткий файл любым хекс-редактором, и в самом начале видим: SMS-SoftContFile..... Значит это *.bcf (только для Комбика).
Здравствуйте!Благодарю за разъяснение!У меня комбилоудер,насколько знаю он работает с этими форматами,значит можно будет и тот или другой записать?
Софт для распаковки SMS-Soft в bin
некоторыми антивирусами определяется как вирус, это норм.
  • enigma_new.zip
    13.8 KB · Просмотры: 9
