Dodge caravan.Заводится и глохнет.
шутка может быть с трамблером там дф интегрированный .
Где то вычитал на просторах гугла,что если активировать штатную сигналку,то она прописывается в эбу и ее уже не деактивировать.
Странно конечно,но может возможно,что bsm был с активной сигналкой и теперь эбу блокирует???
Вообще возможно такое?
на чирках такое встречал . и у тойт есть аиди блок но ключи пустые
так теперь по порядку , иммо допустим убираем, опорка есть. Теперь дальше импульс пропадает на катушку и форсы одновременно?
Не могу точно сказать,не успел на 2 канала подключить и сравнить.Но визуально,форсы быстрее отрубает.Искра била еще,когда мотор потухал.Утверждать не могу,проверю обязательно
в общем если изначально рубит форсы и у нас допустим нет иммо то это дф в трамблере, там были модификации с оптикой.
Хозяин ищет bsm,с родным номером.Заодно привезет на пробу моторник.Во вторник попробую поставить.Не дает мне покоя лишняя микруха.
Вскрою,посмотрю..Просто уж очень странно..Заводится,обороты набирает резво,если успеть нажать на педальку,а потом,как будто ключ повернули....
скинь фото что эа микросхема, если епром то уже вопрос. и в диагностике можешь посмотреть время импульса и накопления катушек задает эбу или нет , то есть если задает значит проблема во внешних исполнителях.
коммутатор в трамблере ?
Только добрался до авто.
Это фото родного блока.Подменный,точно такой же,только присутствует еще одна такая же микруха,с таким же обозначением
    2.8 MB · Просмотры: 9
    3.3 MB · Просмотры: 9
Это не епром.Скорей всего драйвер какой то.Точно не знаю,даташит не нашел,но не суть,по идеи,не должен на запуск влиять
Выяснили,что обрубается управление форсунками.Искра продолжает бить,от стартера,когда мотор не схватывает
Импульс с дф идет постоянно.Опорное 8в присутствует.
По ходу остается эбу!
Хозяин привез с разбора эбу мотора.Подкинули,машина завелась.Блок комфорта,от греха,поставил родной.
Всем спасибо!!!
Объясню вам ситуацию. Вы поставили бсм с пассивным иммо который работает от штатного брелка,после того как вы его установили и он активировался(встал в охрану) моторник прописал в себя наличие этого пассивного иммо и стал ждать от бсм сигнал разрешения на запуск. Заменив обратно на родной бсм выписать из эбу моторного наличие иммо уже невозможно, поэтому вам и помогла замена моторника и установка родного бсм в котором в комплектации нет иммо... Как-то так. Будут вопросы,пишите
Я предполагал такое..Только почему человек проездил сутки,без каких либо проблем?
Да,забыл сказать,что активация пассивного иммо в бсм иногда происходит не сразу, т.к. вы не активируете его кнопками lock/ unlock штатного пульта,а по истечении определённого времени,поэтому владелец ездил какое-то время
Данные системы пассивных имиков применялись на европейских тачках(касательно каравана) тем более, что у вас ещё узкоглазый...
Тогда вопрос следующий.Куда прописывается иммо?Флеш,епром?Как его удалить?
И туда и туда
    5 MB · Просмотры: 18
