на чирках такое встречал . и у тойт есть аиди блок но ключи пустыеГде то вычитал на просторах гугла,что если активировать штатную сигналку,то она прописывается в эбу и ее уже не деактивировать.
Странно конечно,но может возможно,что bsm был с активной сигналкой и теперь эбу блокирует???
Вообще возможно такое?
Не могу точно сказать,не успел на 2 канала подключить и сравнить.Но визуально,форсы быстрее отрубает.Искра била еще,когда мотор потухал.Утверждать не могу,проверю обязательнотак теперь по порядку , иммо допустим убираем, опорка есть. Теперь дальше импульс пропадает на катушку и форсы одновременно?
Вскрою,посмотрю..Просто уж очень странно..Заводится,обороты набирает резво,если успеть нажать на педальку,а потом,как будто ключ повернули....в общем если изначально рубит форсы и у нас допустим нет иммо то это дф в трамблере, там были модификации с оптикой.
скинь фото что эа микросхема, если епром то уже вопрос. и в диагностике можешь посмотреть время импульса и накопления катушек задает эбу или нет , то есть если задает значит проблема во внешних исполнителях.Вскрою,посмотрю..Просто уж очень странно..Заводится,обороты набирает резво,если успеть нажать на педальку,а потом,как будто ключ повернули....
Только добрался до авто.скинь фото что эа микросхема, если епром то уже вопрос. и в диагностике можешь посмотреть время импульса и накопления катушек задает эбу или нет , то есть если задает значит проблема во внешних исполнителях.
Нет,только датчик.коммутатор в трамблере ?
Импульс с дф идет постоянно.Опорное 8в присутствует.в общем если изначально рубит форсы и у нас допустим нет иммо то это дф в трамблере, там были модификации с оптикой.
Я предполагал такое..Только почему человек проездил сутки,без каких либо проблем?Объясню вам ситуацию. Вы поставили бсм с пассивным иммо который работает от штатного брелка,после того как вы его установили и он активировался(встал в охрану) моторник прописал в себя наличие этого пассивного иммо и стал ждать от бсм сигнал разрешения на запуск. Заменив обратно на родной бсм выписать из эбу моторного наличие иммо уже невозможно, поэтому вам и помогла замена моторника и установка родного бсм в котором в комплектации нет иммо... Как-то так. Будут вопросы,пишите
