ПостараюсьСмотрите чтобы при записи не заснул
50 на 50Привалит Кессом по обд при записи. BitBox по OBD.
BitBox не валит?Привалит Кессом по обд при записи. BitBox по OBD.
Битбокс вообще ничего не валит, если конечно прошивкой самой не завалить кривойBitBox не валит?
Значит придется покупатьБитбокс вообще ничего не валит, если конечно прошивкой самой не завалить кривой
Нет! Ещё не прошивали, думаю покупать bitBox или чем ещё можно без вскрытияЗавалил?
в чем сложность вскрыть? ктаг сделает легко!Нет! Ещё не прошивали, думаю покупать bitBox или чем ещё можно без вскрытия
Паять не люблю мелко, и позиционный стол сломался подставкав чем сложность вскрыть? ктаг сделает легко!
да там все очень просто и не мелко. жто моторола, там простой БДМ. подпаяли проводки и усе.Паять не люблю мелко, и позиционный стол сломался подставка
Сколько паять проводов 6? Может можно адаптерами воспользоваться, только стол сломан!!?да там все очень просто и не мелко. жто моторола, там простой БДМ. подпаяли проводки и усе.
8 точек паяльником поставить в огромные пятаки, не дури, вскрывай да паяй. там сложно промахнутьсяСколько паять проводов 6? Может можно адаптерами воспользоваться, только стол сломан!!?
Попробую на днях, спасибо!!! Уговорили...., Будем вскрывать8 точек паяльником поставить в огромные пятаки, не дури, вскрывай да паяй. там сложно промахнуться
При данном виде чтения, вы защищаете сами себя. У вас остается фул на руках, В случае чего, поднять на много легчеПопробую на днях, спасибо!!! Уговорили...., Будем вскрывать
К-таг Китай возьмёт? Тайоту что то с трудомПри данном виде чтения, вы защищаете сами себя. У вас остается фул на руках, В случае чего, поднять на много легче
