Delphi MT62.1
VW Transporter t5 EDC16U1 ктаг восстановление из бэкап
SketchNor
Ищу фулл БДМ сток EDC16u1 VW Transporter t5 EDC16u1 (Микро+флеш+еепром)
HW:0281010732
SW:1037378311
Предыстория: привезли блок сделать клон, а клонировать нечего, внутри мусор, во флеш точно. Подменный блок по бошевскому номеру совпадает, а софт другой.
Сток с мертвого блока
  • EDC16U1.rar
    1.1 MB · Просмотры: 12
Какой мотор по буквам? Есть на работе AXE или AXD, утром гляну.
Сейчас нет возможности уточнить, машина в соседнем городе и не могу дозвониться до хозяина, судя по софту похоже на AXD, спасибо!
так у вас флэш не вычиталась. На размер файла посмотрите
Вычиталась в таком виде, я в первом сообщении про это написал, что там мусор. Косяк по чтению исключаю, читал несколько раз, на подменном все прошло с первого раза без проблем. Чтение через к-таг и бдм головку. Собственно по этому и обратились с клонированием, блок не отвечает на диагностику, что не мудрено
И в еепроме вин затертый, что наводит на мысль, что не только флеш пострадала, собственно отсюда и просьба посмотреть микро и еепром на целостность, если это возможно
Интересно ....
По моему в тему , было сегодня такое же авто . В двух словах опишу чем закончилось -
Притянули авто после длительного простоя , все блоки ( кроме ДВС) читаются и ругаются на отсутствие связи с онным , ЭБУ ДВС на связь выходит ( отдает ID ) но не ошибок не параметров .
CAN проводка цела , но с блока не запросов не ответов только опорка.
При считывании KTAG в конце ругается на КС и сохраняет хз что.
Случаем всплыло в памяти ---
Разархивировали ( пароль KTAG) и обратно это же в блок ( после нормально считалось , с минимальной разницей ) .
Авто ОЖИЛО .
что это было ( слышал что SSD диски после прослеживания могут терять инфу )
Неужели это схожая ситуация .
В моём случае произошло тоже самое, к-таг рыгнул на КС, после этого переписал флеш и блок ожил. )
КТАГ может ругаться на КС, когда ЭБУ был записан другим флешером и это вовсе не означает, что с КС какие-то проблемы. ЭБУ может быть 100% рабочим при этом. Так же он может ругаться на КС при повреждении библиотек Visual C++ на компьютере.
В таком случае сохраняется log это архив rar с прошивкой, которую по логике прибора оригинал отправляет в Алентех, соответственно китай её никуда не отправит.
Так происходит, когда по алгоритму КТАГ контрольная сумма не совпадает по пересчёту в вычитанным файле.
