AUDI A8 2005 года 6.0L W12 tiptronic quattro. Чем прошить, как прошить ЭБУ АКПП
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Коллеги, всем Здоровья!
Помогите в решении вопроса по автомобилю AUDI A8 2005 года 6.0L W12 tiptronic quattro. Не знаю чем прошить, как прошить ЭБУ АКПП 6HP26.
Кому то, приходилась работать с АКПП по этому вопросу?
Нужна максимально полная информация по алгоритму работы с мехатроником АКПП.
Какой программатор?
Какой программный модуль?
Какой коммутационный кабель?
Где взять прошивку на мехатроник?
Какая цена прошивки, как самого дампа, так и самой процедуры работ?
Интересует и сам процесс по алгоритму прошивки мехатроника.
Пожалуйста коллеги, помогите с решением данного вопроса.
а что вы там прошивать собрались? обновить софт одисом, если обновление есть.
Подробнее процедуру, можете описать?
геморойный, но стабильный способ - ставите виртуалку с вин xp, туда ставите вас pc, покупаете vas5054, связываете это всё вместе, пишете stt под иденты с чего обновлять на что обновлять, далее самодиагностика->обновление ПО. способ проще но дороже - покупаете вагканпро, к нему покупаете клайновый модуль, заливаете соответствующий sgo. способ дороже и безопаснее - покупаете топовое оборудование с модулем по вагфлешу (абритус, смдфлеш и т.п. ) закидываете нужный сго, жмякаете запись. способ проще, дешевле, но опаснее - ставите одис инжеренку, используете любой адекватный j2534, обновляете. 6 лет назад последним способом я успешно уложил акпп на а8 т.к. привет квп2000))
@mikas, Спасибо за развернутый ответ!
В большей степени стало понятна процедура.
Вопрос по первой процедуре.
Stt файл с чего обновлять, это имеется в виду оф-лайн обновление с программных дисков?
Stt, под иденты своей АКПП?
Вопрос по второй процедуре.
Какой модуль посоветуете? PCM Flash, есть такой модуль?
Sgo - заливается он-лайн?
Где взять, нужный Sgo?
Доступные обновления блоков можно смотреть тут
Обновлять лучше odis engineering через шнур, зарядка на акб, включеная аварийку и дверь водительская открыта
Ага
Это модуль для другого оборудования, пцм такое не умеет.
Ну можно онлайн, это 5-й вариант через сервисный одис с покупкой онлайне. По первому варианту - офлайн, качается нужный sgo и заливается. Сго скину если будут иденты блока
@mikas,
Ссылку, не дадите?
Спасибо, клиент созреет обращусь!
Ссылку, не дадите?
Оно очень узкоспециализиргвано и для одной процедуры покупать его смысла нет, да и создано оно для других целей в основе, просто поддерживает то, что нужно в этом случае. нужен с k-line верхний.
По сути, правильно, я понимаю, нужен интерфейсный адаптер k-line, который работает с прошивкой по OBD2?
Плюс стабильный программный модуль?
Это, может быть, и odis engineering, VAS PC, Abritus, верно?
Odis service--с ведомым поиском неисправности, odis engineering - обычно работает оффлайн. Всё odis-это дилерские программа для Audi, Skoda, Seat, VW, Bentley, Lamborghini, Bugatti, MAN
Vas-ps работает со старыми тазами до 2013 года, odis servis работает с 2005 года по настоящее время
